В связи с появлением возможности переназначать выходы в SECU-3, у меня возникла идея ввести в прошивку функцию стробоскопа.
Для использования этой функции вам достаточно будет подключить к одному из свободных выходов яркий светодиод. Хотелось бы выслушать ваши советы и предложения по этому поводу.
									Функция стробоскопа в прошивке SECU-3
Re: Функция стробоскопа в прошивке SECU-3
стробоскоп , нужен отдельный.
так как например у меня есть стробоскоп но он моргает только в такт ВВ импульсу . тоесть смотреть УОЗ я смогу только если разлиную вокруг шкива метки .
а есть цифровые стробоскопы , на них есть регулятор и круча этот регулятор и совмещая метку в 0 , мы на экране стробоскопа получаем сколько УОЗ сечас .
перегружать Секу3 такой функцией - не к чему .
я считаю, что стробоскоп нужен. для тех, у кого его нет, а угол зажигания выставить нужно вполне подойдет. тем более, если есть возможность его сделать, почему бы и нет
стробоскоп в случае секу3 нужен только если самодельный кронштейн - чтобы выставить дпкв на 0,, впринцыпе почему бы и нет . в случае всего заводского - нужны в какойто настройке не будет .
ну и он нужен как я уже спрашивал для того что убедиться в точности выдачи УОЗа в соотвествии с графиком .
Так, ну вот я закончил ДНО+ДУИ и теперь подобрался к стробоскопу. Функция стробоскопа будет включаться опцией прошивки при компиляции, далее нудно будет переназначить выход для нее на второй вкладке менеджера. Будет выдаваться импульс 1 раз за оборот, в момент ВМТ или в момент икры первого цилиндра.
Возник вопрос, какой длительности выдавать импульс?
Как лучше на ваш взгляд, в момент ВМТ или в момент искры?
				KOT
Я сделал "умный" стробоскоп на меге 48, у меня расчитывается длительность имульса свечения светодида в зависисмости от оборотов, задаю в прошивке количество градусов. Кажется в раене 10, тут есть золотая середина между яркостью и размытостью метки...
Ну а выдавать имульс вроде ка нужно в момент искры, чтоб видеть как бегает метка, Как по мне видеть стабильно стоящую на месте метку нет смысла. Хотя при отсраивании самодельного шкива или штифта очень полезно видеть правильно ли выставлено начало отсчета, хотя для такого случая можно график в 0 опережение выставить.
				dimonfish
сугубо личное ИМХО не претендующее на истину
1. в момент искры? - задержки на получение реальной искры?
2. в момент ВМТ - опятьже, а задержки на формирование реальной искры, пробой на свече?
имхо, толку от "стробоскопа" как от дискотеки, блымать блымает а полезной нагрузки мало
 стробоскоп нужно вешать на ВВ провод, а так ето баловство для начинающих
пс. для контроля положения ДПКВ я пользовался галкой "нулевой угол", а для остройки количества смеси на карбе ставим один и тот же угол на всех оборотах\расходах и отключаем РХХ (например для таврии ето 5 градусов до ВМТ)
Сделал стробоскоп. В момент искры первого цилиндра выдается ипмульс,  длительность равна периоду между искрами (для 4ц. - пол оборота.).
Для использования нужно:
1. Чтобы прошивка была скомпилирована с опцией STROBOSCOPE;
2. Переназначить для подключения сверхяркого светодиода один из свободных выходов.
Поэкспериментировал с моторчиком и разными светодиодами
.  Между белыми и монохромными LED ощутимой разницы не заметил, хотя белые по идее должны быть более медленными из-за инертности люминофора. Импульс нужно делать очень коротким (50...100мкс) иначе метка размазывается в соответствии с шириной импульса.
				KOT
Сделай импульс длиной равной 1 зуб шкиваИмпульс нужно делать очень коротким (50...100мкс) иначе метка размазывается в соответствии с шириной импульса.
Светодиод при 100 мкс, в дневное время суток вобще не увидеть, у меня в гараже светодиод 3-х ватный белый видно плоховато...
