В SECU-3 Manager и в прошивке появилась новая функциональность - вкладка "Диагностика".
Данная "фича" позволяет проверить все входы и выходы системы (включая ДД - 2шт и даже 2 перемычки на плате). Для использования диагностики нужно скомпилировать прошивку с опцией DIAGNOSTICS.
[SECU-3 Manager] Вкладка диагностики (Diagnostics tab)!
skodafelicia
Re: [SECU-3 Manager] Вкладка диагностики (Diagnostics tab)!
А где вкладка? http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 032012.zip - тут нету...
ЗЫ: долго-долго смотрел на дату поста прежде чем запостить ))
Мой след в истории: http://skodafelicia.ru/publ/secu_3/6-1-0-78
Это последний релиз. В нем еще нет этой функциональности. Нужно либо брать прошивку и менеджер из репозитория, либо ждать следующего релиза. Прошивку прошивать программатором, так как я обновил загрузчик (иначе при запуске загрузчика будет срабатывать WDT).
KOT
Меня интересует что означает BL mp и DE jmp?, также KS_1 и KS_2 завязаны на один аналоговый вход PA3?
BL и DE это перемычки обозначенные на схеме как "Boot loader" и "Default EEPROM" соответственно.
KS_1 и KS_2 это входы датчиков детонации. В SECU-3T есть входы для 2-х датчиков детонации (в прошивке пока не реализована поддержка 2-го датчика).
