кое как нашел .. сейчас буду ставить пробовать .. 4.21a меньше не нашел
получаемый код все равно отличается от версии STC но он отличается и от версии 5.50 ...
но мне кажется такие танцы с бубном , это не дело , раньше веть все равно было какая версия
кстати вопрос почему не использовать МикроСи Для АВР фирмы микроелектроника , он вроде как бесплатный и очень удобный с точки зрения IDE ? блин не бесплатный ((( но я его поставлю все равно так как в нем учить язык очень удобно
Портирование кода прошивки на GCC (Porting firmware to GCC)
Re: Портирование кода прошивки на GCC
ну что - докладываю!
версия IAR 4.21a - компиляция в IDE - все работает , никаких пропусков не обнаружено! , завтра поеду на работу на ней , посмотрим .
так что или нужно писать большими буквами на сайте что версии 5 не работают , или искать причину...
кстати для 4.21 в makefike нужно LD поменять местами с тем что закоментарен , так как xlink теперь в папке common
докладываю - доехал на работу , без проблемм на собраной IDE IAR 4.21a новой прошивке , с выключенными , ЭМР ЭПХХ стартер ограничитель УОЗ , 5 зубов пропуск до начала ловли синхры , 0.2 вольт СЕ ДАД .
проблемм нет
гдето надо написать всеж что версии 5 не потдерживаються , так как весь форум новички читать не будут , и грабли будут продолжатся
проблемм нет
Чтобы я мог улучшить Makefile, сообщайте мне о том, почему конкретная версия IAR не сибирает проект. Указывайте версию и пример того, что выводится на экран.
Дело в том, что в разных версиях IAR следующие пути разные:
LD = $(IAR_HOME)/avr/bin/xlink.exe и LD = $(IAR_HOME)/common/bin/xlink.exe
LIBS = $(IAR_HOME)/avr/lib/dlib/dlAVR-3s-ec_mul-sf-n.r90 и LIBS = $(IAR_HOME)/avr/lib/dlib/dl3s-ec-sf.r90
Пока известно только два варианта, возможно их больше.
В Makefile_iar один из вариантов закомментирован, если не работает попробуйте другой вариант. В принципе, когда будет время я попробую написать в батнике специальный код который сам будет определять какие пути использовать.
Еще замечу. Если вы хотите компилировать IAR-ом, то кроме него вам нужно поставить WinAvr (несмотря на то, что вы компилируете IAR-ом). Дело в том, что в составе IAR-а нет утилиты nmake, которая обрабатывает Makefile-ы. Наверное может подойти и от VisualStudio, но я не проверял.
от майкрософта не подошла .
От СBuilder тоже. Значит рекомендуем пару WinAvr + IAR
Serj_K
Повносил изменения за 2 месяца из основной ветки в свой проект - выплыла проблема сборки, которую не могу побороть. Всё собирается нормально кроме таблиц. Выдаёт следующую ошибку:
П.С. Использую только ИАР 4.21А.
После портирования под GCC все параметры и таблицы были объединены в одну структуру и видно из за этого у меня и происходит, но почему не понимаю. Адрес начала данных я вычисляю как и раньше. Мои исходники таблиц прилагаю.Error[Pe147]: declaration is incompatible with "fw_data_t __farflash fw_data" (declared at line 215 of "E:\IAR_AVR\secu-64\tables.h") E:\IAR_AVR\secu-64\tables.c 61
- tables.rar
- (7.32 KiB) Downloaded 607 times
Посмотри файлы в каталоге port, возможно тебе нужно подправить некоторые места под мега128. А вообще, судя по приведенной тобой ошибке, у тебя по-разному определена переенная в .h и .с файлах.
Serj_K
Проверил - проблема из-за указания "@FIRMWARE_DATA_START". Если это убрать - сборка проходит без ошибок. То есть реагирует на прямое указание адреса. Причём указывал для проверки адрес и в шестнадцатеричном виде 0х1000 - не воспринимает. Попробую разделить структуру, как было раньше.
Проблема может быть вот в чем. В процессе портирования я изменил способ указания адреса данных в прошивке. Раньше адреса указывались прямо в исходном коде.
Теперь в исходном коде я указываю только имя секции куда эти данные поместить. Далее, в параметрах линковщика я указываю по каким адресам располагать упомянутые секции. Я это сделал в связи с тем, что GCC не имеет возможности указать адрес прямо из исходников (что в принципе правильно - это дело линкера), но и тот и другой компиляторы и линковщики позволяют создавать именованные секции в объектном файле и затем линковать их по указанным адресам.
А вообще ничего сложного там нет. Все настройки что были в IDE просто переехали в Makefile. Смотри Makefile-ы
Мой опыт борьбы с GCC
У него проблема с promotion. Константа, описанная
#define CKPS_ON_START_SKIP_COGS 30
будет везде считаться как int т.е. 2 байта. Что может повлиять на скорость вычисления.
Нужно обязательно указывать явно
#define CKPS_ON_START_SKIP_COGS (uint8_t)30
Из этой же оперы строка 156 из adc.c
uint8_t dummy = ADMUX & (uint8_t) 7;
switch(dummy)
Иначе switch работает с 2 байтами. Использовать опцию компилятора mint8 не рекомендуется.
Иными словами кастуем все константы. Это несложно и на совместимость с IAR не повлияет
Еще, как показывает практика, собирать нужно целиком весь проект с опцией --combine. Размер получается гораздо меньше.
avr-gcc -Wall -mmcu=atmega16 -Os -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DCOIL_REGULATION --combine -fwhole-program -gdwarf-2 *.c \
-Wl,-section-start=.boot_loader=0x3e00 -Wl,-section-start=.firmware_data=0x3263 \
-mcall-prologues -funsigned-char -funsigned-bitfields \
-fpack-struct -fshort-enums -fno-inline-small-functions -fno-split-wide-types -fno-tree-scev-cprop -fdelete-null-pointer-checks
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock a.out secu-3_app.a90
switch(dummy)
