Управление вентилятором при помощи ШИМ (Cooling fan & PWM)
Re: Управление вентилятором при помощи ШИМ (Cooling fan & PW
Раньше в этом месте использовалась 1/2  диода 60CTQ045 (Шоттки 60A/45V), однако практика показала, что несмотря на столь хорошие заявленные параметры он вышел из строя (пробился) и вывел из строя один из ключевых транзисторов.
Предохранитель 16А - как и положено сгорел. Пожара не произошло.
Было принято решение заменить диод на более надёжный кремниевый.
Сейчас используется советский диод КД213А. Найти ему импортный аналог не удалось.
Т.к. найти КД213А сейчас проблематично, то был указан импортый диод.
Диод 1N5408 (Uобр. = 700 V, Iимп. = 200А) может здесь вполне успешно работать (и работает в реле- регуляторе напряжения).
P.S.
О надёжности импортных элементов можно судить на примере разницы размеров выводных резисторов.
Советский резистор 2 Вт в 1,5 раза больше по размеру чем импортный такой же мощности.
Значит импортый имеет больший коэфф-т нагрузки и меньшую надёжность.
А что уже говорить о транзисторах, диодах, микросхемах ?
Транзистор в корпусе SOT-23 по datasheet имеет такие показатели, какие советские имели в больших металлических корусах.
Детали по надёжности равные советским приеняются у них только в military.
Но они нам их не продают, и стоимость их гораздо выше ширпотреба.
За надёжность надо платить, а они деньги считать умеют.
Это не Советский Союз - богатая и расточительная страна с транзисторами, микросхемами в золотых (проба 99,9) корпусах,
конденсаторами с платиной и палладием и.т.д.
P.S.
однако , один человек , не я , я только консультирую по Аське , собирает данную схему , и наблюдал с указанным диодом дикий его разогрев , после чего он скорее всего сдох и начали греться силовые транзисторы и момментально отпаялись! . порекомендовал ему поставить 30 амперный шотки . посмотрим что будет . указанный диод 3!!! амперный!
советский кд213 выдержит многое а вот мелочь импортная с заявлеными характеристиками выше него , не справится с этим!
да что далеко ходить - полевики 4905 - 74!!! ампера , представляете себе 74! ? вдумайтесь в это число , редукторый стартер потребляет 100-150 ампер! а теперь смотрим на ножки ? .. не правда ли смешно заявлять о 74 амперах и использовать ножки который и 40 то с трудом выдержат?
не давно ремонтировал ШИМ контролер вентиляторов на тауране , там стоят диоды , марку не рассмотрел но сдвоеные как в БП итого 4е диода в паралель! . транзисторы 80 амперные по два в паралель .
вчера мне сообщили что все работает . но 30и амперный шитки диод греется дико! выходные - не греються . пробует вариант с радиатором ...
Alex_2103........диоды  конечно же превосходные ....но напряжение 45 вольт  это слишком мало.....выброс    обратного напряжения тамо  скорей намного больше(поэтому и вышли из строя)......желательно бы  по напяжению ......что нить ультра фаст на вольт 150
Если кто посоветует доступные диоды, которые подойдут, буду благодарен.
нужны быстроперключаемые диоды(ultrafast)....такие что стоят во всяких импульсных блоках питания......напряжение как уже говорил необходимо  не менее 6 крат, а то и более (у двигла вентилятора экстремально большая индуктивность в следвствии чего энергия выброса накопленной энергии крайне высока, обыкновенный диоды будут здесь крайне  нежелательны и-за  более длительной  характеристики восстановления, возможно подойдут типа что нить her306/307).
Можно попробовать HER602. If=6A, U=100v, Iimp=200A
Кстати, а если попробовать зашунтировать обычный диод шоттки на 45v супрессором на 35В? Все зависит от мощности выброса на этом напряжении.
Должны подойти:
MBR20100CT
20CTQ150
30CTQ150
VS-43CTQ100
VS-30CPQ150PBF
Самый дешевый из перечисленных MBR20100. Параметры: 2x10A, 100v
Должны подойти:
MBR20100CT
20CTQ150
30CTQ150
VS-43CTQ100
VS-30CPQ150PBF
Плата уплавления вентилятором:
Будет проходить тестирование.
Выводы внешнего разъема на корпусе:
Выглядит супер!
Желательно при продаже комплектовать ответной частью разъема.
Кстати .
применил данный выходной каскад в схеме ДХО . 30% дальнего света . задающий генератора на 555 .
работает отлично !
от двух ламп по 100ват , 4905 полевик еле теплый ) радиатор не ставил .
когда как класическая схема управления полевиком (в другой машине) греет полевик очень хорошо .
работает отлично !
