Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso
Подчистил код , подправил таблицу для 5.1 вольт и всех остальных резисторов согласно схеме Secu-3
проверил на столе - все четко по таблице. можно вводить в основную ветку программы.
пошел монтировать датчик ) наконец то проблемы с ним я решил раз и навсегда)
Забыл сразу , добавил обработчик ошибки при использовании резистивного датчика температуры.
0.2 --4.7 вольт сделал .
прогрел на авто - все работает . причем , на 335 датчике постоянно плясала Т достаточно часто 0.5 град туда сюда .
тут же все более стабильно , прочти нет раскачки 0.5 градусов .
точность во всем диапазоне не проверял --- но !!!!! был поражен , датчик вентилятора у меня 92 градуса , ровно столько показала секу3 при его включении!!!! .. я доволен как слон ) даже замыкал на +14 ))) ничего не сгорает больше ) славненько )
zazuba
Респект!наконец то проблемы с ним я решил раз и навсегда) даже замыкал на +14 ))) ничего не сгорает больше ) славненько )
GAZ 2410
Немного усовершенствовал xls документ с расчетами, составленный ранее zazuba. Добавил возможность задавать параметры делителя.
- ResistiveCoolantSensCalc.xls
- (30 KiB) Downloaded 775 times
ребят .. схемотехники .. помогите с буферным каскадом? ... взял - ОУ NJM4580 , подал 9.1 вольт питание . чтобы с сигналом 5 вольт не было проблем , соединил инвертирующий с выходом . и получил вот что ... от 5 вольт до 1.2 все ЧЕТКО!!! передает все один в один!!! ... но стоит опускать входное ниже - как выход начинает РОСТИ!!! до 8.7 вольт!!!! что такое ? почему? пробовал на вход сопротивление ставить - не помогает (((
кажется понял в чем ошибка ... не тот ОУ поставил ... нужно попробовать LM358 она от 0 может работать вроде как от одно полярного питания
LM358 проживают на мат платах ... а также собрат низковольтный Реил - то реил MV358 .... сдул две .. дома проверю )
проверил -- LM358 - РАБОТАЕТ!!! как часы !! все - разделение готово!! можно применить например для использования одного датчика и на зажигание и на впрыск ...
плату подправлю ..
плату подправлю ..
skodafelicia
Собираю secu-3 по схеме ArseniyT
Скажите, а что нужно все таки в схеме переделать для подключения ресистивного датчика? У меня на Шкоде Фелиции стоит 4-х контактный VAG-овский с желтой полосой, одна пара свободна.
В данной теме есть обозначения резисторов, что нужно поменять, но я так понял основная схема secu-3T уже поменялась и там другие обозначения...
И я так понял прошивку надо пересобирать с другим ключем?
Мой след в истории: http://skodafelicia.ru/publ/secu_3/6-1-0-78
Ничего переделывать не нужно кроме измениния номиналов резисторов R26,R27,R50
см. схему http://subversion.assembla.com/svn/secu ... schema.pdf
Для SECU-3T схема не изменилясь кроме номинала резистора R50.
Номиналы резисторов рассчитать используя xls документ:
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... nsCalc.xls
При подборе значений нужно добиться максимальной линейности на графике и следить чтобы напряжение на входе АЦП не превышало 2.56В. В принципе, там уже все подобрано. Можно брать без изменений.
R26 - нижний резистор делителя
R27 - верхний резистор делителя
R50 - добавочное сопротивление
skodafelicia
Спасибо.
И прошивку надо пересобирать с ключем THERMISTOR_CS и таблицу PGM_DECLARE надо менять в adc.с?
Если да, то какие опорные напряжения брать?
Все верно. Компилировать с опцией THERMISTOR_CS и редактировать таблицу therm_cs_temperature.
В таблице для каждого напряжения задается температура.
Опорное напряжение и шаг сетки указаны в файле adc.h:
TSENS_V_TMIN - напряжение соответствующее минимальной температуре (соответствует. 0-му элементу в таблице)
TSENS_STEP - шаг сетки
skodafelicia
Когда все получится, отпишись пожалуйста. Также будет хорошо если ты выложишь сюда свою таблицу вместе с номиналами резисторов, TSENS_V_TMIN и TSENS_STEP
skodafelicia
мне было не охото делать таблицу под ВАГ датчик , хоть у меня и есть он в авто. так как нужно буфер ставить на него а буфер обоими ОУ у меня занят на ДПДЗ .
та таблица что есть - под ВАЗ дачтик , отличия от Ваг только ниже 0 выше практически совпдают .
кстати если вы будете использовать ДТОЖ паралельно с чем нибуть , например моновпрыск и секу3 , или доска приборов и секу3 - то стоит поставить буферный каскад на ОУ с Ку=1 , выше я писал об этом . иначе - нарушится работа изза появления делителя резистивного .
у меня уже полгода работает режим резистивного датчика . очень замечательно и надежно . к томуже точность показаний - гораздо выше . ввиду больше стабильности . на LM335 показания всегда плясали 2-3 градуса даже иногда .
