Портирование кода прошивки на GCC (Porting firmware to GCC)
Re: Портирование кода прошивки на GCC
тоесть она автоматом ставится и не важно консолью или IDE компилирую? ... перерыл все настройки уже , все вроде как так же как описано в Makefile , единственое - ENABLE_BIT_DEFINITIONS в makefile IAR есть , но я не нашел этого в исходных кодах , что это ? может быть в ней все дело? так как в IDE  не ставил эту опцию .
вечером попробую скомпилировать makefile , возможно дело даже не в настройках а в версиях IAR, у тебя какая версия? я старее скачать не смог найти где.
истиная разгадки , гдето рядом .... это радует ... так как без редактирования и изучения прошивки , будет трудно ... а редактировать нужно ибо каждому свое ...
Да. Разработчики компиляторов делают это специально чтобы можно было идентифицировать компилятор. Удобно для портируемого кода.тоесть она автоматом ставится и не важно консолью или IDE компилирую
- ENABLE_BIT_DEFINITIONS ставится галочкой в опциях проекта в IDE
спасибо , нашел галочку . ну остается только проверить всеж консолью , и если результат будет тем же , то вывод - версия 5.50 не восприняла изменения в коде
еще один "нюанс" , проэкт для новых прошивок я сделал путем замены папки source в "старых" проэктах. не могло ли это повлиять на что либо ? так как например папки port нет в списке фаилов проекта
				Serj_K
Я пробовал сначала ИАР версии 5.5х(сейчас не помню точно какой), думал новый - лучше - были проблемы с правильностью сборки. Установил ИАР версии 4.10 - проблемы пропали.
вот и я прихожу к этому же , но однако до перехода на новый код 5.50 все прекрасно собирал и все работало !! ... значит он чтото не переваривает в новых директивах ...
где скачать 4.10 не подскажите ? с кряком
вроде какието версии есть в сети , вечером буду проверять , обычно или ссылки битые уже или там новые лежат под видом 4.10 ((((
Все может быть.еще один "нюанс" , проэкт для новых прошивок я сделал путем замены папки source в "старых" проэктах. не могло ли это повлиять на что либо ?
В папке port лежат только заголовочные файлы и они подключаются к исходникам автоматически, ничего добавлять в проект не нужно.
я пока только изучаю , я понял что заголовочные , и что без них ругается . но однако заголовочные для сомого кода имеются . поэтому и показалось странно что их нет
ладно . вечером буду мучать машину опять ( сделаю прошивку консолью , потом буду искать 4.10 IAR ...
				Serj_K
Сейчас посмотрел - на работе установлен ИАР 4.21А.
STC а у тебя какая версия? чтоб 10 раз опять чегонибуть не то не качать ?
Компиляция через консоль макефиле или IDE выдают одиниковые файлы - и они совершенно другие по содержанию тому файлу что лежит в репозитарии
поэтому или мы разбираемся почему новый IAR делает чтото не так , точнее стал делать чтото не так , или категорически запрщаем использовать новые версии , а например выложем ссылку на 4.10 и большими буквами напишем на форуме чтобы никто более не наступил на такие же грабли как я ...
