Serj_K
Re: SECU-64 - порт secu-3 на mega-64(128)
Post by Serj_K »
Я команду с клавиатуры набирал. Сразу после ввода начинался приём из секу.
Я пробовал в hyper terminal и у меня ничего не получилось в связи с этим написал свою программку. Причину проблемы не понимаю.
Serj_K
Post by Serj_K »
1) Добавил поддержку ЖК индикатора типоразмера 20х4.
2) В режиме редактирования таблиц расход воздуха отображается с точностью до десятых для более точного "попадания" на точку редактируемой таблицы в процессе редактирования.
В репозитории новые только исходники!!!
P.S. Индикатор типоразмера 20х4 не проверял - у меня такого нет. Делаю поддержку индикатора 20х2 - такой проверить смогу.
Serj_K
Post by Serj_K »
1) Добавил поддержку ЖК индикатора типоразмера 20х2. Немного изменил отображение данных.
2) Переписал алгоритм вывода информации на индикатор для уменьшения объёма передаваемой информации.
sergey-forever
Post by sergey-forever »
Serj_K помоги разобраться. Сабрал я secu64 залил прошивку от 02.02.11, плата стартует, старый менеджер видит secu, все работает за исключением канала детонации (при включении канала детонации, менеджер теряет связь с secu, для востановления связи приходится передергивать питание) . Дальше заливаю прошивку от 20.05.11, или скомпилированую из свежих исходников, secu вобше не стартует, загорается лампочка chek, но связи с менеджером нет, при этом в boot заходит и дает перепрошить на другую версию. Пробовал разные версии менеджера результат тот же. Все пайки и дорожки на плате проверены, замена atmega и hip результата не дало. Так же пробовал считывать прошивку программатором и сравнить с оригиналом, все совпадает. Пробовал прошивать на прямую разными программаторами, толку ноль, secu работает только с версией от 2.02.11.
Можеш как вариант скомпилировать у себя прошивку для atmega128 16Mhz с последних исходников и переслать ее мне, для проверки?
И еще вопрос, последняя версия прошивки требует обязательного подключения всех датчиков и интерфейса I2C с индикатором? Я пока тестирую саму плату, подключено питание и интерфейс для связи (чуть не забыл сказать, я также пробовал резные варианты интерфейса на max и на pl2303 разницы никакой).
Serj_K
Post by Serj_K »
Почему проблемы с включением канала детонации - не знаю. У меня ХИПА нет и проверить не смогу. Я на своей плате проверял - включение/выключение канала детонации работает. Менеджер февральский, версии 2.4.
Прошивку перекомпилю и выложу.
Я выкладываю исходники с установкой под кварц на 15.61МГц - у меня такой. При обновлении прошивки через менеджер загрузчик не меняется. Если он под кварц на 16МГц, а прошивка на 15.6, то может в этом дело. Я обновляю себе прошивку через программатор ради скорости, поэтому загрузчик обновляется тоже. Поэтому при самостоятельной перекомпиляции нужно проверять все нужные для себя параметры и менять по мере необходимости. Там есть опция по выводу ошибок на внутренний разъём. Если её включить, то будет видно из за чего конкретно загорается СЕ. И нужно сбросить ЕЕПРОМ замыканием перемычки при старте, так как структура параметров менялась и может не совпадать с прошивкой.
Наличие блока индикации определяется при старте СЕКУ. Если его нет, то дальше работает без него - типа такой "P-n-P".
По датчикам - каждый из них обрабатывается независимо, а потом по его данным производится корреция УОЗ. Если какой-то из них не работает, то должна появляться соответствующая ошибка. В менеджере можно в реальном времени наблюдать.
sergey-forever
Прошивку я выбираю с учетом кварца. Если прошиваю старой прошивкой связь есть, с новой нет. Такое впечатление что стартует boot зажигается chek, а при передачи управления основной программе зависает. Я проверял осциллографом rx, tx при старой версии пакеты передаются, при новой нет ни какой активности.
Сбос EEPROM перемичкой делал, не помогает.
Что означает в компиляторе параметр ITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT и где именно его надо ставить?
Serj_K
Post by Serj_K »
Где прописать LITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT: project->Options (Alt+F7)->C/C++ Compiler-> Вкладка "Preprocessor", поле "Defined symbols". Означает порядок чередования байтов в слове. У меня с ИАРом какой-то 5.хх версии не работало, пришлось на 4.21 перейти.
Serj_K
Post by Serj_K »
Прошивку откомпилировал для 16МГц. Перепаял кварц и проверил - работает. Скорость обмена 115200. Канал детонации включается/выключается нормально - после включения начинают идти ошибки микросхемы, после выключения - пропадают. Без перезагрузки.
Прошивку писал программатором - вместе с загрузчиком.
P.S. Перекомпилировал прошивку с индикацией ошибок. Исходники сейчас обновлю.
P.P.S. Посмотрел исходники - для 16МГц по умолчанию скорость обмена 38400 и для прошивки и для загрузчика..
secu_fw_16MHZ_ext_err.rar
для кварца 16МГц с расширенной индикацией ошибок
(45.58 KiB) Downloaded 492 times
sergey-forever
С компилятором разобрался. Нашло проблему и за которой не стартовала плата, была сопля под подтягивающим резистором который стоит на шине I2C, теперь любая прошивка работает.
Осталась только проблема с каналом детонации, в очередной раз проверил все дорожки, воде нормально, а канал все равно не включается. HIP пока выпаян, при включении канала детонации менеджер пишет дисконеткт. Осциллографом смотрю TXD, пакети передаються, при включении контроля детонации в менеджере, сразу же пропадает активность, такое впечатление что контроллер зависает. Как еще можно проверить канал детонации?
