ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
dimonfish
Re: ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
у нас че "покращення"?
российский волгодатчик 18 уе.
"Покращення вже соьгоднi" (с) проФФеСор.
мой выбор = 1000 р , и ноль секса + инжектор ) просто нужно покупать оригинал)
sanyasan142
- TO92 - Vaguely active
STС, в блок схеме подключения SECU-3 http://subversion.assembla.com/svn/secu ... SECU-3.jpg в подключении ДАД 45.3829 ошибка: 1 – должен быть МАР+; 2 - GND; 3 – МАР_S.
sanyasan142, Спасибо! Исправим.
подскажите, сменил уже 3 ДАД, все мертвые ( 0,5в на выходе, от разряжения не меняется)
если поставить MPX4250 он будет нормально работать? нужно ли что то переделывать под него?
Не покупайте российские ДАД 45.3829 !
MPX4250 и ему подобные - самое то! Ничего переделывать не нужно. В менеджере выставите для него нужное смещение и наклон и все.
подскажите еще, в магазинах у нас есть только датчик МРХ4250D и MPX4250DP. Первый без штуцеров вообще, второй с двумя.... а того что с одним нету. Есть взять с двумя, как поступить со 2 трубочкой?
KOT
C двумя трубочками меряет дифференциальное давление, т.е разницу между давлением одной трубочкой и второй трубочкой.
В общем буква D - означает что датчик дифференциальный, а тебе нада абсолютный, была тема про дифф датчик но я ее не читал.
По идее просто оставить вторую трубку свободной. Должно работать. Будет мерять относительно атмосферного, но думаю что разницы не будет в работе.
