Управление накопл. энергии катушек зажигания (Dwell control)
Re: Управление накоплением энергии катушек зажигания
Когда будет время - посмотрю
Надо подумать и использовать линейную интерполяцию вместо таблицы так как достаточно иметь две точки минимального и максимального напряжения. А также можно приступать к реализации защиты.
Ты имеешь ввиду убрать ту таблицу в которой напряжения? Да, ее заменим на простую математику.
Уберу таблицу и линейную интерполяцию я добавлю сам, или это срочно?
Если можно подскажи как представляешь работу защиты, может покумекаю.
Какую именно защиту ты имеешь ввиду?
Защиту от перенакопления по внешнему прерыванию(удерживать транзисторы в приоткрытом состоянии)
Представляю работу защиты так.
Специальный компаратор имеющий гистерезис скажем 5-10мв измеряет ток через транзистор и если ток превышает заданную величину, то выдает логический уровень "1" на вход прерывания. Вызывается обработчик прерывания и закрывает транзистор, ток через транзистор начинает падать и через некоторе время копраратор выдаст логический уровень 0, вызывается обработчик прерывания и открывает транзистор. Процесс повторяется.
Принцип аналогичен работе гистерезисных преобразователей напряжения. Но тут тоже есть свои подводные камни, например из за различных программных задержек обработка прерывания может задерживатся. Кроме этого частые прерывания могут сильно загрузить процессор. Нужно пробовать.
Я думаю что нужно делать аппаратную защиту.
Почему ты не хочешь делать аппаратное ограничение тока? Там ведь всего один компаратор и несколько резисторов...
Думаю что вход прерывания задействовать нет необходимости.
То есть оставляем ту схему, что выкладывал, работает нормально. По поводу аварийной отсечки при остановке двигателя думаю учтешь при создании релиза, также уберешь таблицу и добавишь линейную интерполяцию.
да, так и сделаю. Все причешу... Главное это то, что уже есть алгоритм.
