Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
На двигателе УЗАМ-3317 есть маховик со 115-ю (?) зубьями. Реально ли сделать конвертер сигналов с 115(ДУИ+ДНО) на систему 60-2?
А то со шкивом аццкие заморочки.
Re: Разное
А там есть отсутствующие 2 зуба?
Re: Разное
Срезать два из имеющихся всяко проще чем ровно вырезать 60
Re: Разное
Не обязательно ведь делать тупо деление на какую то константу. Сделать полноценный алогритм преобразования. И чтобы импульс "60-2" выдавался не обязательно при прохождении какого-то зуба маховика, а мог рассчитвываться на основе недавно пройденных зубьев - скорость КВ не может измениться молниеносно.
Насколько реально это сотворить?
Re: Разное
ИМХО, вполне реально.
Paratruper
- TO220 - Visibile
Re: Разное
Нереально, если хотите точность. Будет плавать во первых из за нечетного количества зубов на маховике, во вторых, потому что на один зуб придется нецелое количество градусов, что повлечет за собой погрешность при пересчете которая накапливаясь с каждым зубом в итоге на выходе даст совсем не то значение что нужно.
Re: Разное
Хм, шкив возможно на этих выходных сделают, тогда лома мозгов не потребуется))
Re: Разное
STS я зарегистрировался на http://www.assembla.com под ником grad1410.
Re: Разное
grad1410
Чего изволите?
Чего изволите?
