Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
Dmitrich2
Re: Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКО
Post by Dmitrich2 »
Прошивку скачал, разбираюсь. Появляються вопросы:
1.Заслонка работает с управлением питанием (Power management) т.е. при выключении питания она принимает начальное положение- закрыто.
2. Не понял о какой кнопке идет речь
Я решил сделать просто 1 кнопку. При ее нажатии заслонка выставляется в 0 и начинает ездить туда-сюда, до тех пор пока кнопка не будет отжата. Думаю это самый лучший вариант. Если кнопка не нажата, то система работает в штатном режиме
По поводу РХХ все же надо внести сразу так как это будет постояно кому то- 50, кому то- 60 или 80
Вообще то STC предложил оптимальный вариант
Привязка к значению из таблицы (как только температура достигает такого значения что из таблицы мы получаем 100%,
поддержка оборотов при помощи ВЗ прекращается).
при желании кто как хочет так и настроит.
1. Если Power management разрешен, то заслонка возвращается в начальное состояние после выключения зажигания (соответственно при вкл. зажигания инициализация не производится). Если Power management не разрешен, то инициализация производится при включении зажигания.
Используется Power management или нет определяется по тому переназначен ли какой-нибудь из выходов как IOP_PWRRELAY.
2. Кпопку разместить на вкладке параметров ВЗ в менеджере. При нажатии кнопки мотор инициализируется и начинает ганять заслонку туда-сюда (пока кнопка не будет нажата еще раз). Это должно быть удобно для проверки правильности указанного кол-ва шагов.
Ok.
1. Я не поленюсь и введу на вкладке РХХ дополнительный параметр, но он будет влиять только на РХХ.
2. Температура прекращения регулировки оборотов положением ВЗ будет определяться таблицей (как я уже предлагал).
Я вот еще очем подумал, для регулировки оборотов нужно режить какойтип регулятора использовать. Наверное нужно будет ввести коэффициенты, чтобы настраивать устойчивость регулятора. Dmitrich2, ты какой тип регулятора использовал у себя, тоже коэфф. есть?
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Правильно ли понимаю,заслонка будет проходить от закрытия до открытия пока не будет повторно нажата эта кнопка. То есть это для того что бы выставить правильное количество шагов при которых как в одну и во вторую стороны заслонка принимала соответствующии положения.
ОК.
Делал так
void started_warming(void)
int error;
if(s_timer_is_action(force_step_timeout_counter))
error = d->param.frequen_progrev - d->sens.frequen;
restrict_value_to(&error, -50, 50);
if (abs(error) <= 50)d->step = d->now_step;
s_timer_set(force_step_timeout_counter, FORCE_STEP_TIMEOUT_VALUE);
Да, правильно.
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Тогда здесь не получится ошибка stpmot_run(steps + (steps >> 5)); всетаки прибавляем 3% при каждом проходе или это так задумано что бы в ручную не изменять количество шагов в вкладке.
Еще не вижу блокировки ВЗ (инициализации)по температуре, когда двигатель прогрет.
3% шагов прибавляется для инициализации, чтобы заслонка гарантировано нашла упор.
А ее и нет. Если двигатель прогрет , то температура выше чем температура в таблице соответствующая 100% открытию ВЗ и ВЗ будет открыта.
dimonfish
Post by dimonfish »
STC,а не делал фото\видео рабочего девайса? :) чето вдруг захотелось увидеть и порадоваться :)
Ну вот держи :-)
MVI_3015_c1.zip
(1.84 MiB) Downloaded 1396 times
dimonfish
Post by dimonfish »
о круть! :) я узнал иво :)
смотрю на видео, по включению начальное положение заслонки "макс открытие" затем ставится по температуре. я ведь правильно все разглядел? :)
Да, правильно.
Тумблером включалось/выключалось зажигание, переменным резистором менялась температура.
