Периферия (датчики и исполнительные механизмы)
Re: Периферия (датчики и исполнительные механизмы)
Все кого я знаю всегда снимали эту систему и глушили все лишние выводы, кроме призрочной экологичности по окиси азота дает кучу гемороя и капитальное засирание двигателя. Из карбовых двигателй знаю что используется на Subaru EA-71, так вот там после снятия и глушения двигатель становится ощутимо приеместей и даже немного экономичней.
а как же карбовая нива? ))) у меня есть сия приблуда ) будет выкинута конечно же как залезу ставить моник )
по опыту - да от егр одни проблеммы . на сивиках например изза нее ошики катализатора бывает пишет ) починить сложно и дорого - каналы в гбц засирает ))
- hc13nx2
А где-то я в нете читал что ЕГР даёт наоборот некоторую экономию топлива. но пока я у себя снял её.
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
простите - возможно говорим о разном.
давайте определимся - что-куда.
датчик температуры выхлопных газов - для обратной связи (как и лямбда)
а СРОГ, система рециркуляции отработанных газов - для понижения окиси азота при повышении температуры смеси и её испарения для экологии.
датчик температуры выхлопных газов нужен по сути только для турбированных с хорошим бустом (контролировать превышение темпиратуры чтобы не сжечь раньше времени турбину)... на обычных движках практического применения кроме экологии нету.
почему - им можно пусть не так "точно" как лямбда но быстро контролировать состав смеси-угол хотя-бы в рамках богато-бедно - поздний-ранний.
+- дохера ) очень косвенный показатель темпиратура ОГ относительно смеси и УОЗ.
