Классно, а сколько кушает бензина?Как писал ранее, даже в сильные морозы двиг сильно не грею. Выдернул подсос, завёл, обороты около 2200. Как только завелась медленно убираю подсос до 1000 оборотов. И практически сразу еду. Машина при этом едет нормально и даже не дёргается. Если полностью убрать подсос работает почти стабильно, но иногда глохнет. Вот РХХ и нужен.
Алгоритмы РХХ и не только (Algorithms of idling regulators)
KOT
Re: Алгоритмы РХХ и не только (Algorithms of idling regulato
dimonfish
и искра наверное конская, раз поджигает ето все
Lesha_ua
Это в первую очередь говорит о неправильной настройке карба ( по всей видимости обогащённая смесь сильно на холостых )Как писал ранее, даже в сильные морозы двиг сильно не грею. Выдернул подсос, завёл, обороты около 2200. Как только завелась медленно убираю подсос до 1000 оборотов. И практически сразу еду. Машина при этом едет нормально и даже не дёргается. Если полностью убрать подсос работает почти стабильно, но иногда глохнет. Вот РХХ и нужен.
Вообще то не помещает добавить в менеджер, также с добавлением управления воздушной заслонкой не помешало бы установку прогревочных оборотов добавить (dimonfish Ваше мнение мы уже знаем )STC wrote:Вопрос по поводу температуры при которой начинает работать РХХ (УОЗ) в SECU-3. Температура жестко зашита в прошивку и равна 70 градусов.
Вот тут Romchik58 предложил добавить в менеджер возможность изменения этого параметра viewtopic.php?f=71&t=1926&start=20.
Хотелось бы услышать разные мнения по поводу того, стоит ли этот параметр переносить в менеджер? Спашиваю потому что не хочу лишний раз перегружать пользователя дополнительными настройками.
РХХ обсуждалось http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5576-48, но про 70 гр. не нашел.STC wrote:Может быть просто понизить это значение до 40 градусов (или вообще убрать)? Я просто уже не помню зачем его добавил (помню что просил Vpsem, но чем аргументировал не помню).
Romchik58 может быть ты помнишь? Какие могут быть проблемы в работе РХХ на непрогретом?
Бензина жрёт больше чем хотелось.KOT wrote:Классно, а сколько кушает бензина?Как писал ранее, даже в сильные морозы двиг сильно не грею. Выдернул подсос, завёл, обороты около 2200. Как только завелась медленно убираю подсос до 1000 оборотов. И практически сразу еду. Машина при этом едет нормально и даже не дёргается. Если полностью убрать подсос работает почти стабильно, но иногда глохнет. Вот РХХ и нужен.
Вообщем всё начилось с приходом холодов, по осени, на родном озоне стала лопать бензин 12л. Хотя ранее летом при смешаном цикле из которых 260км трасса, 190км город, съедала один бак или 8,5л на 100км. При этом крейсерская скорость на трассе 120-140км\ч. На озоне, даже на чуть теплую, ехать было не возможно, пытался регулировать, настраивать но всё безрезультатно.
На НГ праздники поставил солекс 83. Также пытался его настраивать, регулировать, менять жиклёры, но всё без результатно. Последний замеренный расход 260км трасса, остальное город, составил 11,5л. Единственный плюс, то что пропали провалы, дёргания, и как я говорил на холодную очень здорово едит.
Если честно сказать уже запарился с карбами, покупать новый жаба душит. Эти деньги лучше на впрыск уж потратить.
Незнаю какая искра. Свечи самые дешёвые энгельские для переднего привода, силиконовые ВВ провода с сопротивлением кажется около 4кОм, ГАЗовские катушки, и 0529 коммутаторы.dimonfish wrote:и искра наверное конская, раз поджигает ето все
Пробывал свечи для инжекторов, не понравилось.
Также пробывал обычные НЖК, тоже не понравилось.
Также есть комплект оригинальных реновских свеч с 2-мя электродами, хочу их еще попробывать.
dimonfish
Romchik58, камрад, я тут че подумал, это у тебя карб настроен по методе в соседней ветке? и запросто пашет без подсоса на холодную? имхо метода не корректна. я ж говорю ДК - путь самурая к равновесию
Что за метода в соседней ветке?dimonfish wrote:Romchik58, камрад, я тут че подумал, это у тебя карб настроен по методе в соседней ветке? и запросто пашет без подсоса на холодную? имхо метода не корректна. я ж говорю ДК - путь самурая к равновесию
Карб настраивал по мурзилке и многочисленным рекомендациям из интернета.
Результат один нихрена не едет, и жрёт как камаз.
Давно уже пора ДК добавить в проштвку, а то как слепые котята вокруг карба бегаем.
Уже добавлен - два аналоговых входа пишутся в лог (SECU-3T).Давно уже пора ДК добавить в проштвку, а то как слепые котята вокруг карба бегаем.
