zazuba
Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso
Post by zazuba »
давно не брал я в руки шашки...
Дальше нужно подумать.
Я таким же путем вывел, всё совпало. Объединил, подсократил... Проверяем.
U3=U1*Rt*R2/(Rp(Rt+R1+R2)+Rt(R1+R2)), но меня гложут смутные сомнения... :D
GAZ 2410
только 10 и 15 ком в делителе не пойдут . как минимум в 10 раз увеличить . так как значение измеряемого 100ком в -40 . думаю я правильно думаю )
спасибо за разьяснение про 0.6 ) я долго смотрел на эту строчку и подумал что там просто находиться среднее значение ) а оказываеться вот оно че )
да и у него обратная характеристика получаеться . не нужно ли будет это учесть при выборке из таблицы?
ребят .. математика и закон ома это конечно хорошо , но мы же делаем универсальное устройство . и поэтому не исключаем возможность подключения к существующим в машине датчикам , например для Моновпрыска . ну или на датчик что идет на стрелку указателя Т. При таком подключении мы не имеем права менять характеристику Датчика!!! а делитель ее изменит! поэтому считаю сто нужно ставить ОУ.
Параметры делителя некритичны если его учесть при выборке из таблицы.
Кто хорошо знает теорему Лагранжа? :-)
Смысл вот в чем. U3 зависит от Rt. Если эта зависимость линейная, тогда все должно быть просто. Это нужно проверить потому, что шкала напряжения в таблице линейная.
Нужно узнать линейна ли функция U3(Rt). Математики где вы? :-) Давайте, подифференцируем!
я не математик .... а чем плоха идея с ОУ ? то что антенна будет нехилая? ...сейчас помоделирую в микрокапе компаратор может будет работать .
но я буду делать что либо без вариантов уже!!! .. так как я сечас измучался весь ... и термопасту пихал в датчик , и солидол .... пофигу !!!! нет надежного термоконтакта!!!! машина 92 - датчик 76 !!!! хотьтрести его!!!! 235 датчик ....может тоже бракованный ? ))ггг
ну его кароче .... я устал от этих 235 -335 .... они у меня только в отоплении работают как часы почемуто)
Ничем компаратор неплох. Просто если U3(Rt) линейная, тогда можно без него обойтись.
zazuba
Post by zazuba »
Почти линейная (при добавочном 2000-5000 Ом, за этими пределами изгибает её).
Формула приведенная выше правильная. Делитель 10к+15к.
Влияние делителя заметно, но не велико и только на низких температурах, где точность регулирования УОЗ не важна.
И LM и резистивный датчик имеют право на жизнь. ОУ не обязателен. :)
В таблице можно играться добавочным сопротивлением и напряжением питания ДТОЖ.
Делителем я не игрался (он же уже впаян 10к+15к).
При добавочном сопротивлении = 5000 Ом и напряжении питания 5В, всё красиво. Проверяйте.
ДТОЖ.xls
(79.5 KiB) Downloaded 625 times
GAZ 2410
добавил в своем репозитарии код для резистивного датчика , все с коментариями вроде как и все через функцию компилятору . таблицу пока забил как у меня , шаг 0.3 . не проверил пока в железе
занимаюсь аппаратной реализацией . что то компаратор не заработал . соединил 6-7 на 5 подал .. на выходе 0
компаратар будет нужен тем что подключаеться к другому ЭБУ или панели приборов .
влияние в минусах лично мне более интерестно нежели выше 70 ) так как у меня по температуре строится таблица прогревочных оборотов)
zazuba
Post by zazuba »
Это то понятно, но режим прогрева у двигателя занимает доли процентов от остальных режимов.
Там наоборот загрубить точность можно. Не один ДВС не работает при температурах около нуля и ниже.
GAZ 2410
компаратор отпадает --- у него выход ОК , поставил через 1ком на 5 вольт -- получил не 1 к 1 а какуюто не линейную зависимость выхода от входа .. кароче бред .. надо ОУ
почти устранил все баги в алгоритме . чтото както интерполяция работает шиворот на выворот ) в узловых точках верно а между них в обратную сторону интерполирует)
Все !!!!! Я сделал это!!!! работает!!! ровненько славненько!!!! )))) только таблицу нужно править и сопротивления подобрать)
выложил врепозиторий..
Не пугай нас! Ты что используешь компаратор как ОУ? Ты что с ума сошел?
У него же выход с открытым коллектором!
Тебе нужен нормальный ОУ, а не компаратор.
