а зачем? можно сделать проще намного, отключение питания секи через реле например при срабатывании сигналки, и включение только после нажатия на кнопку, кнопку под панель, и дешево, и практично.msmer wrote:У меня предложение по поводу защиты от угона. Сделать вход на SECU от сигнализации от блокировки стартера. Если сработает блокирока то SECU блакируется и нет искры и бензанасос не работает. Снять блакировку можно например раз десять пересбросить питание или что то подобное.
Пожелания по функциональности SECU-3
Re: Пожелания по функциональности SECU-3
глупости все .... если делать то делать имитацию неисправности ... то есть , секу познит уоз , или вообще пропуски каналов делает ... а заводиться - пусть заводиться!!! метр проедет поймет что никуда он не поедет и бросит ... и ничего не разломает сильно много!!! .. а вот если не заводится , начнеться ковыряние , и прочее - оно вам надо ?
Народ, тема по противоугонным пробомбасам viewtopic.php?f=52&t=1236
dimonfish
CrAzYMaN
чето ето мне напоминает "прыть" и "рацухи" полугодичной давности другого участника
а как на счет теста исполнительных элементов? было бы удобно проверять исправность эпхх, реле, проводки...
Да, стоит сделать специальную прошивку для тестирования. У меня все руки не доходят.а как на счет теста исполнительных элементов? было бы удобно проверять исправность эпхх, реле, проводки...
