Изготовление печатных плат и "железа"
Re: Изготовление печатных плат и "железа"
Это вроде мой рисунок. На нем нет отдельных переходных отверстий. Просто пропаивай выводы элементов с двух сторон. Надо было делать плату secu-4, в ней некоторые доработки реализованы.
Да. Один в один. Ничего не менял. Выбрал только из-за того, что нет переходных отверстий (в оригинале есть, и пятаки маленькие).Arseniy wrote:Это вроде мой рисунок. На нем нет отдельных переходных отверстий. Просто пропаивай выводы элементов с двух сторон. Надо было делать плату secu-4, в ней некоторые доработки реализованы.
Какие доработки? Ошибок то в плате нет? Схема подключения Secu-4? Не нашёл.
GAZ 2410
На плате secu-4 добавлен ключ ЭМР, концевик карбюратора подключен через ОУ (надежнее если ухудшается сопротивление микрика) и выведены дополнительные выводы с процессора для возможных расширений - ДФ, 4-х катушек...
для начинающих любителей самопая будет полезно прочитать http://elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm
на будущее избавит от потенциальных глюков устройства.
Сергей, тебе в первую очередь
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
я с 8 лет паяльник в руках держу ... если браковыный компаратор попался .. то че поделать то?
причем тут бракованый компаратор?
речь о разводке, шумах, наводках. ты б хотя бы открыл ссылку
а то вот вилку держат в руках с ещё более раннего возраста, только что из этого меняется во владени вилкой?
потому что твой пост я расценил как издевка надо мной и моими проблеммами ....
читать сцилку некогда .. по диагонали ... особо ничего нового не увидел .... все и так знал ....это все было в жураналах радио 80х годов .. на которых я учился всему ...
нууу, в таком случае весь форум это одна большая сплошная издёвка
и вот пишешь что знал, а в топике по ДТОЖ по экранированию фигню пишешь. походу радио 80х тоже по диагонали читал.
плохая это привычка.
Игорь .... то что я там написал . я это в живую видел на ВСЕХ АВТО ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!!!!! я ни разочку не видел экранированного провода на ДТОЖ!!!!!!!!!!! .... на лямбду - конечно экран , на ДФ , ДХ ДПКВ ДД экраны .. но вот Расходомер , дтвв дтож я в экранах не встречал!!!! .. както так ....
просто потому что с ДТОЖ не настолько важные и "декатные" данные идут чтоб его экранировать.
но это не избавит нас от помех которые могут заходить в ЭБУ по линии таких датчиков.
тоесть надо на такие линии хотя б фильтры валить по входу. чтоб помехи не проникали как по волноводу
