Разное (Miscellaneous)
Re: Разное (Miscellaneous)
Здравствуйте ! Ответьте ,пожалуйста,можно ли использовать инжекторные модули зажигания?и работает ли в проекте настройка накопления энергии?Изготовил и прошил блок(прошивка от 10032012) что-то не могу найти эту функцию в менеджере.
Можно. Для этого нужно скомпилировать прошивку с опцией DWELL_CONTROL. В менеджере правильно настроить соответствующую таблицу.
При работе с блоком(например при перепрошивке) нужно быть очень аккуратным. Желательно отключать КЗ на время прошивки.
Dima 309XR
- TO220 - Visibile
Такие платы делал Serg62.SvatSV wrote:Где-то встречал на форуме, что кто-то делал плату под детали в DIP корпусе. Ищу печатку полностью под детали в DIP корпусе (можно без обвязки для ДД), самому развести не получается. Если у кого есть такая печатка, выложите пожалуйста.
Они есть на основном сайте:
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... erge_62=-/
skodafelicia
ДМ 0,1-100 пойдет? 0,1 - это вроде ток в обозначении? Хватит?STC wrote:По входу желательно чтобы индуктивность была не менее 47uH, а остальные вообще можешь закоротить или заменить резисторами по 5...10 Ом
Мой след в истории: http://skodafelicia.ru/publ/secu_3/6-1-0-78
В качестве дросселя по питанию блока нужно использовать индуктивности на ток не менее 0.5А. Остальные и 0.05А подойдут
Уже не раз высказывался о месторасположении конденсатора в обвязке ДПКВ...
STC, взгляни в аттаче на схемку на странице 102.
- Motor-Control_en.pdf
- (3.21 MiB) Downloaded 1704 times
LeoN, спасибо. Не буду больше тормозить, все таки перенесу конденсатор
Oleg.net
правельно
я думал это опечатка на схеме (сам поставил на ноги компаратора)
если параллельно датчику ставить - то это резонансный контур (датчик будет выдовать максимальную амплитуду на частоте резонанса LC)
если ставить на вход компаратора - то это уже фильтр НЧ (что и нужно, чтоб отсеять высокочастотные помехи)
Перенес конденсатор. Номинал выбрал 1 нФ.
У меня в secu-3 в момент включения зажигания в свечах проскакивает искра.Нужно формировать какую-то задержку подачи питания на катушки?
