Ясен пень не новость. Просто поднимался вопрос о выдаваемых сигналкой сигналах.
На код-граббер плевал я с высокой колокольни.
Любая сигнлака - не особо сильное препятствие в машину. Иммобилайзер важнее. Поэтому я и очень жду алгоритм "колбасной" работы. А уж с iButton или с секретной кнопкой - дело десятое.
SECU-3 и противоугонные системы
- SergejGost
Re: SECU-3 и противоугонные системы
И про таблетки...
цену где то видел на них по 30р
- ds1990_zamok.rar
- (650.92 KiB) Downloaded 1545 times
Ну как, есть какие-нибудь новости?
Пока руки не дошли.
evgeniy_az
- TO92 - Vaguely active
У меня противоугонка выполнена следующим образом. Установлен контроллер Z5R, Внутри панели приклеин считыватель (т.е его не видно). Считыватель я использовал не Touch Memory, а
evgeniy_az
У меня пока нет мпсз, но противоугонка сделана следующим образом . Считыватель я использовал не Touch Memory , а proximity (разница в том што он без контактный, брелок действует на ростоянии 3см). Приклеил его с обратной стороны панели, его не видно. Контроллер Z5R. Провел по панели ключем -блокировка снелась, провел второй раз - заблокировал (режим тригер) Это в качестве примера. Предыдущее сообщение у меня вылтело, комп тупит.
Интересная идея, спасибо. Можно ссылку на считыватель и брелок?
evgeniy_az
Я собирал все сам. Спецификацию можно посмотреть в гугле. Контроллер: Z5R, считыватель: CP-Z-2L врезной, брелок: EM-KeyFob(EM-Marine). Контроллер 12 вольт, размером с спичечный коробок. У меня стоит кнопка старт-стоп, я с помощью этой системы блокирую зажигание. Все это можно купить в магазинах по безопасности или магазинах торгующих домофонным оборудованием своего города.
