Разное (Miscellaneous)
Re: Разное (Miscellaneous)
неа, не помогает. на железном порту нормально всё, а на usb2rs232 -- висит.
ender11
Скорее всего уровни плохие(периодически байты портятся). 0...4В мало. Это уже не RS-232 и даже не TTL
плата secu3-mini, там стоит на входе биполярник с общим эмиттером. ему хватает 4В, чтобы открыться. пробовал на скорости 2400. та же история. скорее, проблема в дровах. они датированы 2009 годом, могут быть баги. я уже блютус припаял. кстати, была мысль не ставить на него отдельный стабилизатор, а включить через 2 диода от 5В. было бы очень по китайски.
				sergey-forever
Подскажите где можно скачать IAR 4.23?
				Voytik
ищи на торрентах. там находятся всё одним комплектом вместе с лекарством.
а так по просторам интернета то много где валяется. но 99% везде без лекарства а его отдельный поиск сопровождается неимоверным количеством мусора.
так что само наилучше находилось на торентах. там же перед скачкой хоть проверить можна что качаешь, какие файлы в комплекте.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
				Serj_K
Переделал свой Jtagice в Jtagice+STK500v2. Исходники и схема с платой в
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... AGICEClone
С ним Мега-128 читается за примерно 24с. Прошивка секу-64 (записываемый объём 24к) пишется примерно за 5с. Шью штатной консольной прогой stk500 из avrstudio.
По ощущениям - чуть медленнее STK200 + avreal. Но уже USB, а не LPT.
Главное Jtagice не пропал, так как программатор нужнее.
Народ, переходники USB-->COM обсуждаем в этой теме:
viewtopic.php?f=52&t=1452
Пользуюсь AvrUsb500 by Petka,на базе FT232RLSerj_K wrote:Переделал свой Jtagice в Jtagice+STK500v2. Исходники и схема с платой в
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679
Прошиваю прогой BASCOM-AVR(не меньше v.1.1.9.8,в опциях программатор STK500 native driver),другие и не пробовал.Шьет быстро.Всем доволен.
				ascerdfg
Подскажите плиз, с AVReal32.exe я запарился. Там есть ключ -о0, если у меня не припаян кварц то я должен надеяться на то что встроенный RC-генератор должен каким-то образом всё разрулить? Вообще XTAIL в каком случае припаивается?
									VW Passat B3 Variant RP 1.8 1989
Работатать от кварца или от внутреннего RC зависит от FUSE битов микроконтроллера,изначально когда он пустой фузы стоят на работу от внутреннего RC с частотой 1МГц(если не ошибаюсь) и кварц при этом не нужен,но стоит перешить фузы под кварц,от внутреннего RC уже не запустится.
