Уже исправлено в последней версии прошивки.Serj_K wrote: Тестирую свою прошивку с поддержкой ДФ и фазированного зажигания (на имитаторе ДПКВ). Наблюдаю следующий глюк: При старте блок не выдаёт ошибки ДФ, но выдаёт импульсы на 2 выхода сразу, как будто ДФ не работает. Если из менеджера произвести любые изменения на вкладке ДПКВ, плоть до изменения числа зубьев до ВМТ на +-1, то блок начинает выдавать сигналы правильно - на каждый выход по очереди по одному импульсу. После перезапуска блока опять начинает выдавать сигналы по 2 выхода сразу.
Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
Датчик скорости уже добавлен и протестирован. Через несколько дней будет мега-релиз. Более детальная информация на http://secu-3.org/forum.Раз релиз уже вышел, - очередная хотелкадавайте прикрутим датчик скорости
(стандартный, 6 импульсов на метр) и пустим в общий пакет с данными от секу
а потом будем думать над графопостроителем.
В прошивку добавлена поддержка ATmega644, тактовая частота 20мГц. Можно использовать ATMega644, ATMega644A, ATMega644PA.
Serj_K
Проверил сборку прошивки ИАРом версии 6.12.1 - работает так же как и после 4.21.а. То есть можно пользоваться.
В прошивку добавлена возможность поддержки прогревочных оборотов при помощи ВЗ.
На 14 мая запланирован очередной релиз ПО. Бранчи релиза:
https://github.com/ashabelnikov/secu3ap ... e_14052014
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... e_14052014
В ветке master началась работа над впрыском.
Впрыск готов и сейчас прошивка и менеджер проходят тестирование. Бранч map_reorg.
После тестирования и исправления багов состоится релиз.
Ссылка на последнюю версию прошивки (последний релиз) http://secu-3.org/?p=3124&lang=RU
Скоро будет готово управление составом смеси при помощи ЭМР и управление дозатором газа.
Доделано лямбда-управление актюаторами ЭМР и ЭПХХ.
