Вот и я о том же, держать обороты. У каждого свой карб:) Вот мой держит ХХ при -5, завожу на подсосе, пять секунд, и подсос убираю, ехать не возможно правда, но на ХХ работает.igor-g wrote: проще делать управление заслонкой только по оборотам , а открытие закрытие по температуре .
температура ниже 40 - закрываем заслонку , после запуска держит 1500 об/мин , прогрелась до 40 открываем полностью . температура и обороты изменяемые параметры .
Карбы с УПГС вообще имеют возможность нормально работать при низкой температуре.
Хорошо бы держать минимальные стабильные обороты.
Только как определять пропуски зажигания(троение), я хз...
