для низкоомной ток: 12В / 0,3 Ом = 40А ;
для высокоомной ток: 12В / 3 Ом = 4А.
Вопрос: если включить одну и другую катушки на закачку на одинаковое время(напрмер 1mS), у какой катухи на вторичке будет бОлшее напряжение?
Правильно....у низкоомной КЗ. Потому что у неё будет больший изменяемый ток. А раз так, то для неё не надо применять вольтдобавку.
По этому-то и Архипов применил вольтдобавку для высокоомных КЗ. Ведь параметры КЗ изменить нельзя(хотя есть статьи где есть рекомендации по изменению их параметров). Раз так, то увеличим напругу закачки на КЗ. Тогда: (12Впит. + 12Вдоб) / 3 Ом = 8А. Вот вам и источник дополнительной энергии для поддержания искры.
Но здесь есть один ньюанс....с одной стороны применяя низкоомную КЗ упрощаем схему, а с другой - у неё слишком быстро идёт процесс накачки, практически на любых оборотах будет присутствовать вторая(индуктивная) искра. Ведь если хотим увеличить конд.искру с 500mkS до 1500mkS, то это значит, что КЗ нужно держать лишние 1000mkS, а это для низкоомных КЗ уже почти полная накачка и это стопудовая гарантия того, что будет вторая искра(при закрытия транзистора VT7). А растягивать искру ещё больше уже нереально.... слишком мощная искра получается и ограничение по времени насыщения - 2mS.
Другое дело высокоомная КЗ, у которой время насыщения около 6mS...8mS при токе 4А. При токе 8А....это время сократится примерно в двое. Это и позволило автору "растягивать" длит. искры до 4mS(если не ошибаюсь, много времени прошло как я штудировал его статейку).
Но я успешно ездил(где то пол года) на комбинированном зажигании с низкоомной КЗ(без вольтдобавки конешно), пока не згорел трансформатор преобразователя. С тех пор и по сей день катаюсь с коммутаторами 0529.3734.
