Разное (Miscellaneous)
Re: Разное (Miscellaneous)
А с чего ты решил, что например выход датчика температуры 19.3828 зависит от питания? Тут наоборот появится нестабильность.
я, вообще то , уже перешел на нормальные авто датчики температуры - резистивного типа )
ДАД - зависит от питания , резистивный температурный - зависит , ДПДЗ - зависит , ДТВВ - зависит. не зависит только напряжение борт сети -- им можно пренебречь так как высокой точности там не нужно . достаточна точность 0.5 вольта а то и вообще 1 вольт ...
от точности напряжения бортсети зависит время накопления Секой, у тех кто использует эту функцию.
и тянуть в Секу это замеряемое напряжение понятно что надо от клемы питания катушки, а не гдето от прикуривателя.
ну и соответсвенно пофигу у кого комутатор зажигания. он уже самостоятельно выбирает какое время накопления сделать, в зависимости от того что за напругу намеряет у себя на клеме (подразумевается что запитан одним проводом вместе-рядом с катушкой).
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
даже для режима накопления - не так важно +-1 вольт в пределе ... на самом деле точность останется менее 0.5 вольт ... что более чем достаточно для накопления .. а вообще мы вроде хотели аппаратно- программное ограничение тока сделать и тогда само понятие время накопления будет не нужно - все автоматом будет высчитываться .
так что очень будет клева Vref запитать от того же источника что будут питаться датчики, ну я Так думаю ...
STC, вот листая ветку про прошивку прям на 1ой странице есть сообщение "время накопление для 2-х 2=хвыводных катушек 40 а для одной 10 правильно?" и дальше ответ "Да, только это называется не "время накопления" а "длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива"."
вот и хочу спросить, поскольку посты были еще в 10м году, тут ничего не изменилось? ато по умолчанию стоит 10, я на 2х катухах так и катаюсь
поствить 40? и можно ли ето внести в ФАК? коммутаторы у меня правда 1103.3734.
тут нужно обмыслить процесс . на коммутатор ВАз должно приходить сигнал с скважностью 3 . тоесть если мы имеем Одну катушку и один канал то тогда 60 зубьев - два раза искра , тоесть перид сигнала 30 зубьев , чтобы получить сигнал скважностью 3 нужно сделать импульс через 10 ) ....
теперь если мы ставить ДВЕ катушки и два коммутатора , тогда каждый из них искрит один раз через 60 зубьев . значит чтобы сделать сигнал скважностью 3 нужно подать второй имульс на 20 зубе )
почему 40 я не знаю )) если будет 40 тогда же все несколько перевернется )
10 и 20 долно быть )
Если коммутатор не перегревается на низких обортах, то можешь и 10 оставить. На высоких оборотах искра будет лучше.
холодные, как писал однажды ИГО61, как мои пятки
итак, че сеня "творил" а удумалось мне запитать секу+2мутатора+2 катушки сразу с генератора и проводом в 2,5 квадрата, наваял релюху кот питаться должна от замка, остальные провода рядышком в подкапоте, пронаблюдал как поварачиваем ключ в замке стартуем - все клево, выключаем зажигание ключем, а двиг работает
на акуме, через катушку не отпускает реле. ну да ладно думаю. в итоге схема приобрела следующий вид: с замка питается секу+мутаторы, через релюху с генратора катушки и ЭБН. на холостом все норм. поехал, и тут ощутил поездку на таврии с эфектом "коня на брычке"
лезу в чек - ошибка ДПКВ. ехать не риально дергания (скорей замирания) просто капец... ну да ладно... стою на стоянке жду жену с тещей с магаза, зажигание включено, двиг остановлен - если быстрень в манагере нажимать кнопку "прочитать ошибки" то дето на 5 клик оная ошибка ДПКВ вылазит
завтра верну проводку в зад, наверн разность потенциалов через длинную ветв к замку и обратно... и попутно вопрос, а имеет ли смысл вынести компаратор непосредственно на сам ДПКВ, платка в размере сопоставима с шириной разьема? нуето чисто мои личные проблемы, сильно на них заморачиваться не нада
этож как ты там закомутил что тупо на зажигании дпкв вылазит? .. хм .. мистика однако ... не глохла она у тебя потому что у тебя в машине чтото мимо замка подает слабое но питание в 15 шину ... пожтому тока хватало для удержания реле включенным .. я бы начал искать эту проблемму .. реле это правильно!!!! ищи почему ток идет мимо замка .. может мафон? генератор? ...
ну на вскидку мне показалась. что "гдето" не хватает пару диодов для питания основного реле, но поскоку темнело пока остановился на описаном варианте, ну и с ним в последствии "баловался", мафон - да запитан через фуз в 10А напряму к аккуму
а еще у мну корпус и сама секе в подкапоте, и релюха чисто физически "лежит" на плате над компаратором (наводки?)
