Разное (Miscellaneous)
Voytik
Re: Разное (Miscellaneous)
Post by Voytik »
Серж, повесь в питание Секи мощнее электролит прямо после входного диода.
у тебя похоже проседало напряжение слижком низко и длительно. вот Сека и не пополучала стабильное питание.
или акум поставь нормальный)
з.ы. у меня на LM393. никаких проблем не замечено с пуском на подсевшем акумуляторе.
более того, вижу всё вышло даже не критично к биению реперного диска. зазор между ним и ДПКВ колеблется в 1 мм.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
проседание до 10.8 вольт на акб и 10 вольт на разьеме секу3 это плохой акб?
мощьнее лит это кочено хорошо , но тогда цепь измерения напряжения точно придеться на 30 шину ставить . ибо если она будет на 15 , то при выключении всегда будет записываться ошибка изза задержки выключения секу3 изза кандера ....
да не суть ... компаратор сто процентов замерз! 393- от 0 град , 293 от -25 2903 от -40 .... я еще не посмотрел какой у меня . .. но заменю на 2903 ...
дисконтов не было , менеджер четко на связи был . так что отпадает плохое питание .
облом --- 2903 и стоит уже!!! занчит я предусмотрел это ... чтоже тогда ?
Проверь все детали на соответствие температурному диапазону -40...+80 по даташиту.
Электролиты тоже могут сильно терять емкость при низкой температуре. Тоже нужно проверить.
ender11
Post by ender11 »
у меня такое было при -20С. попробуй поставить fuses, чтобы brownout напряжение было 2.7В (сам не тестировал).
Если у него установлен внешний супервизор питания DS1811, то кроме установки brownout на 2.7 В нужно отключить его (DS1811).
Кроме этого, чтобы не искать черную кошку в темной комнате, я предлагаю посмотреть осциллографом импульсы на выходе компаратора при низкой температуре на пуске (звучит конечно идиотски - сидеть при -15 в гараже с осциллографом). Конечно на аналоговом осциллографе тяжело будет зафиксировать возможные пропуски, лучше цифровой.
Voytik
Post by Voytik »
морозилка в помощь :)
да и вся Сека не нужна, только сам компоратор.
может даже ему на выход просто светодиод повесить, и дома по ДПКВ эмитировать зубатое железо.
это всё чтоб не в гараже в холод, а на кухне в тепле :)
Согласен, но так можно проверить только компаратор, а не вместе с датчиком.
у меня нету супервизора DS1811. гаража тоже нет . Электролиты нормальные , по входе дпкв пленка. А больше то и нету ничего . что то мне подсказывает , что морозить нужно все авто . а не секу3
ender11
Post by ender11 »
обращу внимание: после таких попыток запуска остаются странные ошибки -- ошибка датчика детонации, например. хотя он не разрешен и отсутствует, и ошибок с ним никогда не бывало. и сразу загорается лампа СЕ. воспламенение при этом происходит хаотично.
ender11
Post by ender11 »
какая у тебя собрана плата? какой стабилизатор? лампа СЕ при этом загорается?
