Makar
Re: Обсуждение алгоритмов впрыска (Injection algorithms)
Post by Makar »
Все коэффициенты полюбому учитывать надо. важно что бы они были правильно выбраны и соответствовали математической модели, а не просто подгонялись под результат.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Прикинул расчёт длительности впрыска по показаниям ДМРВ. Поправьте если где-то ошибаюсь.
Я так понимаю, что если на двигатель нет ни одной исходной таблицы. То таблицы VE и коэффициента по температуре как раз и будут таблицами подгона под ответ. С точки зрения математики результат может быть правильным, но с точки зрения математической модели эти таблицы будут отражать некорректные данные.
Kordal
TO92 - Vaguely active
Post by Kordal »
Доброго времени суток. Могу попробовать чем-нибудь помочь, например с написанием менеджера. Что от него требуется? Я в алгоритмах работы ДВС не силен, но очень хочу разобраться.
Интересует вопрос: на сколько сложного вмешательства требует переделка прошивки ПП впрыска под 6 цилиндров? Хочу на такую систему собрать впрыск и зажигание сделать на СЕКУ. В ближайшее время буду заказывать блок зажигания, хочу потестировать.
Voltran
Post by Voltran »
Залил как и просили на zalil.ru
Логика контроллера системы впрыска
(SBEC) Jeep.doc - http://zalil.ru/34089970
Январь 5.x.doc - http://zalil.ru/34090000
Корвет 9.х.doc - http://zalil.ru/34089976
Извините за то что выкладываю вот таким образом (я не могу разобраться как добавлять файлы на этом форуме
izqbr
Post by izqbr »
Voltran wrote:Логика контроллера системы впрыска
(SBEC) Jeep.doc - http://vk.com/doc10358006_141286684?dl=
Январь 5.x.doc - http://vk.com/doc10358006_141286705?dl=
Корвет 9.х.doc - http://vk.com/doc10358006_141286731?dl=
И как это смотреть??? Данный документ доступен только его владельцу.
izqbr
Post by izqbr »
Данный документ доступен только его владельцу. Как это смотреть???
а мну там не зареген даже . может тогда на slil.ru хотя бы , или еще куда ifolder ...и т.п.
Voltran
Post by Voltran »
Там пометка "Файл будет удален через 10 дней после последнего скачивания."
Если кто знает как заливать файлы на этом форуме опишите пожалуйста в личку
Voltran
Post by Voltran »
Логика контроллера системы впрыска (SBEC) JEEP
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inject ... /logic.htm
Схема системы впрыска MOPAR JEEP Cherokee 1991-1996гг выпуска
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inject ... ircuit.gif
logika.rar
(99.15 KiB) Downloaded 1719 times
вот так . в архивах
