Линейные стабилиз. напряжения, LDO (Linear volt. regulators)
Re: Линейные стабилиз. напряжения, LDO (Linear volt. regulat
а какой-нибудь LM1117 никто не пробовал? их можно с плат материнских понавыпаивать.
"The LM1117 is a series of low dropout voltage regulators with a dropout of 1.2V at 800mA of load current. It has the same pin-out as National Semiconductor's industry standard LM317."
использовать тоже adj. версию, она наиболее доставабельная.
в секу3 не использовал , но вообще успешно использую , причем на мат платах именно ADJ стоят . например три штуки применил в ЮСБ звуковой карте PCM2705. думаю нам тоже пойдут.
для впрыска нужно будет минимум 3 штучки) 3.3 один раз и два раза по 5 вольт
возился сегодня с 51125 .. уууу жесть) ... короче из за того что у меня получилось не удачно развести массу по плате , она отказалась работать почти вообще!!! .. там частоты 300кГц ... итог - плата разведена по массе - не верно , впаял на родную плату ноута , 6 дорожек восстанавливать проволочками пришлось ... это жесть ... но все получилось) бук полностью оживлен ) вот пишу с него .
короче не надо нам такую микру использовать ))) ужасть ))
LM2576 3а шим , доступная есть дорогой есть дешевый вариант . обвязки - нет . )
Arseniy
Как это нет обвязки? А дроссель и не абы какой, а фильтр на выходе?
Дроссель - да обычный дроссель на ферритовом сердечнике - продаются по 11р у нас , или в БП от компа таких полно , там 100-150 где то стоят . Фильтр ? у каждого стаба есть фильтр!!!
главное - просто . надежно и 3А !!!!
Глупости. Ничего проще и дешевле линейного стабилизатора нет. ШИМ выгодно использовать для больших мощностей и экономии энергии, для мощности 5В * 0.1A = 0.5 Вт это неоправдано.
ПРОЧТИ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ! Тема про линейные стабилизаторы. Больше в этой теме про ШИМ не писать!
хоть и говорили не писать ) нет другой темы то ) напишу . Волей случая , с поставил еще один экпиримент , опять с мегой 32 но другим устройством . и запитал ее от Шим mc34063 все вроде клево . НО мне не удалось уменьшить уровень шума на выходе ниже 0.12 вольт . и то только с танталовыми конденсаторами . и при комнатной температуры . мега от этого "дуреет" . ацп сходит сума вообще! .
вывод -- ШИМ и мега - это плохо! . нужно очень хороший шим . что уже дорого . да и питание в 5.0 выставить тоже не удалось . 5.14 было .
буду ставить ЛДО , 1 амперный lm2940CT -5.0 , температура от 0 , ну да не важно . на минусе просто чуть параметры уплывут . не критично .
кароче все забываем про ШИМ и измерительные устройства ))
Проверь, возможно земля разведена неправильно или дроссель рано входит в насыщение. Попробуй увеличить индуктивность дросселя.
Хочу попробовать ШИМ в режиме SEPIC с выходом 8В и после него линейный стабилизатор. При нагрузке до 1А вполне реализуемо и стабилизация должна получиться железной при пусковой просадке.
- Расчет Sepic.PDF
- (666.06 KiB) Downloaded 4067 times
