Зубов на шкиве 130. Нужно потому что нет желания точить железо, если это и софт умеет прекрасно.STC wrote:v-proto
Просто интересно зачем тебе нужен такой вариант? Что за шкив и сколько на нем зубьев?
Программная поддержка датчика фаз (Support for phase sensor)
Re: Программная поддержка датчика фаз (Support for phase sen
сугубо индивидуальный проэкт .... думаю следует тебе ждать когда появется полная потдержка синхронизации с маховика и штивта . это как раз твой случай . вот его уже можно будет потом перерабоать под твое железо ...
Не нужно мерят по себе. И штифта на маховике у меня нет.Stranger21 wrote:сугубо индивидуальный проэкт .... думаю следует тебе ждать когда появется полная потдержка синхронизации с маховика и штивта . это как раз твой случай . вот его уже можно будет потом перерабоать под твое железо ...
да при чем тут штифт . маховик без пропуска и любой задающий начало отсчета датчик и есть система аналогичная указанной мною . насколько я помню подтержка такой системы планируеться . так что все решаемо )
просто система универсальна должна быть . идивидальные доработки это частные случаи , их может и не быть в основной программе . например у меня есть таблица прогревочных оборотов .... никаму больше она впринципе не нужна )
Мне таблица прогревочных оборотов нужна!Stranger21 wrote:да при чем тут штифт . маховик без пропуска и любой задающий начало отсчета датчик и есть система аналогичная указанной мною . насколько я помню подтержка такой системы планируеться . так что все решаемо )
бери ) в моем репозитарии прошивка .. каждый день ченить добавляю)
тольк таблица методом массива 16 чисел ... чтобы поменять -перекомпилировать прошику надо)
Неудобно конечно, но и на том спасибо.Stranger21 wrote:бери ) в моем репозитарии прошивка .. каждый день ченить добавляю)
В менеджер это всё нужно выводить, тогда будет много толку.
пока менеджер с репозитария не компилиться даже .... только релиз ... но я его копать ВООБЩЕ не могу и не смогу похоже , слишком сложно ....
v-proto
Без штифта или синхрометки машина дольше заводиться будет. Так как от датчика фаз импульс приходит только раз за 2 оборота.
Я это знаю, что будет крутить пока синхрометка не придёт.STC wrote:v-proto
Вот ещё машина ради интереса на коленвалу 4 пропуска и датчик фаз есть, но при этом стоит ещё высоковольтный распределитель и соответственно одна катушка, абсолютно заводская конструкция.
