Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
Обсуждаем в этой теме viewtopic.php?f=52&t=1177
Re: Разное
думаю нужна тема про РХХ особенно ввиду будущего впрыска
Re: Разное
Тема создана viewtopic.php?f=52&t=1281&start=0
Re: Разное
начал писать блок обработки сигналов с ДПКВ для впрыска чтобы не использовать сигналы запуска форсунок с СЕКУ (я сейчас использую сигналы запуска коммутаторов), делается с целью изменения фазы впрыска непосредственно с блока впрыска .(думаю точности в 1 зуб (6гр.) вполне достаточно).
вопросы.
при запуске двигла ты пропускаешь 30 зубов, а потом ждешь синхрометку (отсутствующие зубы), и потом сразу начинаешь считать зубы и т. д. по алгоритму? это так? если нет - опиши начало процедуры , это нужно чтобы впрыск не произошел при отсутствии зажигания.
вопросы.
Re: Разное
это так. Но сейчас я поставил пропуск всего 5 зубьев.
Re: Разное
и это правильно! спасибо ) ... пропуск пол оборота это не верно . я езжу давно с пропуском 5 , доволен ... 30 было уже заметно время запуска увеличенное
Re: Разное
а прошивка которая сидит в github.com и имеет готовый файл secu-3_app.a90 реализована без ШИМа и времени накопления?
Re: Разное
да я уже увидел, спасибо глянь пост выше
Re: Разное
да тот фаил что лежит собраный без времени накопления и шим , в менеджере можно смотреть опции компилиции
