Управление накопл. энергии катушек зажигания (Dwell control)
Re: Управление накоплением энергии катушек зажигания
ну вот я и в протеусе тоже говорю что на верхах все равбответ замечательно , но на низких оборотах и плавает , хотя меньше само время , но и случаються "сбои " ввиде пропусков или просто расширения длин импульса , я пока смотрел только 2мс ., менеждер так и не прикрутил к протеусу (
Я вчера проверил. Под GCC (последняя версия) есть пропуски, даже без накопления. Так что пока я не исправлю проблему с GCC, имейте это ввиду.
Под IAR пропусков нет, специально проверял, все чисто и работает как часы.
да на иар4.21а езжу уже неделю , пропусков нет . накопление еще не разу не заливал .
Два варианта работают идентично, проблема с запуском была в монтаже контроллера по управлению клапана ПХХ, но все же имеется различие в алгоритме работы, в новом варианте при запуске (после нахождения синросигнала)идет очень длительный режим накопления который переводит коммутатор в безискровой режим.
не знаю ребят , не пробовал новый , но на старом на стартере было просто 0 на выходе , ни вспсплеска , у меня светодиод подключен к выходу
Очень длительный это сколько? (в процентах от того сколько должно быть). Если даже в 1.5...2 раза, то это нормально. На пуске практически невозможно получить точное время накопления и в этом случае лучше пусть оно будет больше. Но варианты совершенствования поведения алгоритма на пуске еще есть, так что посмотрим как будет и в случае чего еще подумаем.идет очень длительный режим накопления который переводит коммутатор в безискровой режим.
Действительно указать точное время не возможно все зависит от вращения стартера. При сравнении пользовался индикаторами искры(на 1-4 и 2-3), как в первом варианте так и втором первая искра пролетает 2-3, но при этом в первом варианте выходной транзистор остается закрытый, во втором входит в безискровой режим. Можно оставить как есть.
Скомпилировал под IAR 4.21a.Накопление 5.5 мс.Пропусков не обнаружил.
Кто будет тестировать данный режим обратите внимание при понижении напряжения ниже 10 в. изменяется УОЗ из за режима стабилизации датчика температуры, а также при повышении напряжения выше 16 в. показания в менеджере не изменяются, следовательно нет изменений в длительности накопления(возможно это только в моем варианте). В связи с этим пришлось несколько провести изменений в схеме.
у меня есть чувство что стабилизация ДТОЖ както не очень хорошо работает ... вроде при плавании бортового , чуууууть чууууть плывут и показания ДТОЖа
