Управление накопл. энергии катушек зажигания (Dwell control)
Re: Управление накоплением энергии катушек зажигания
хм, тоесть при сложении каналов прошивка таки уменьшает время накопления при достижении критического? . так как ранее на 5мс при приближении к 6к время копления становилось равным периоду
Прошивка ограничивает время накопления если период искрообразования становится меньше времени накопления + 500мкс
да я в курсе этого на старых прошивках с двумя каналами , для сложения каналов справедливо? так как ранее оно получалось не работало для сложения каналов
Конечно справедливо. Сейчас я поисправлял баги.
Проверил прошивку все работает, но есть разница при запуске, на данной прошивке запуск тяжелее, чем на прежней (сверял с помощью двух контроллеров с разными прошивками). Вероятней всего при запуске выходные ключи находятся больше времени в открытом состоянии. По возможности посмотрю осцилографом режим запуска.
тоже при наличии времени проверю , но пока его (времени) ноль . но по протеусу могу сказать только одно - на этой прошивке она должна хотябы завестись!!!! на старой оного не происходило )))
Тяжелее в плане пуска двигателя или нагрева транзисторов?
Тяжелее  пуска двигателя, по нагреву разницы не заметил.
Странно, должно было быть наоборот. Может искра на пуске стала слабее?
Пробовал выставить время накопления 10мс,на низких спошные пропуски,на высоких работает,тронутся с места только с выжатым газом плавно пуская сцепление.При 8 мс есть рывки при разгоне,5.5 пропуски еще реже. Другое время не пробовал не успел.К выходам коммутаторов подлючен динамик,все слышно.2 ком.0729.3734+406.3705.Компилировал под M32 GCC.
