Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Разработана новая версия платы SECU-3T c поддержкой USB (rev.9). На плате появилось еще несколько деталей на нижней стороне. Разъем USB удалось совместить с разъемом DB-9, таким образом получилась универсальная плата (можно впаять компоненты для USB, а можно для Rs-232, на выбор).
Схема:
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... ma_usb.pdf
Pdf-ки печатных плат и ссылки на сайте я еще не обновлял.
Схема:
клева --- но гальваника нужна! уш весь форум МПСЗ исписан обрывами связи зависниями и прочими делами ) вещают кольца на шнурки и прочее ) когда решение то просто - гальвано развязка)
У них схема согласования уровней RS-232 <--> TTL сделана на 2-х транзисторах. Чего ожидать от такой схемы?уш весь форум МПСЗ исписан обрывами связи зависниями и прочими делами ) вещают кольца на шнурки и прочее ) когда решение то просто - гальвано развязка)
Гальванической развязки на USB в SECU-3 не будет, там места на плате уже нет. Если ноутбук/нетбук питается от собственного аккумулятора, то гальваническая развячзка не нужна.
В моей Secu-3 встроен преобразователь 232-usb. Пробывал подключаться к двум ноутам и одному нет буку. После старта мотора менеджер через короткое время отваливаеться. При этом поведение двигателя не меняеться. Разницы не было при питании от сети или от аккумулятора.
Проблема исчезла лишь при использовании качественного кабеля с 2мя ферритами.
mmlevin
- DIP8 - Involved
А сейчас pdf-ки на сайте последней версии? Не смог просто найти например версию с блютузом, схему и плату. Сориентируете?
Да, последняя. Для блютуза сделаны 5 отверстий на плате под штырьки (2 отверстия видно между кварцем и МК). На эти штырьки крепится плата с блютузом.
mmlevin
- DIP8 - Involved
Там сделан дополнительный стабилизатор? Модуль же 3.3В. А, сообразил! Сам модулек на переходной плате!
да
dimonfish
назрел у меня "аппаратный вопрос". в свете последнего (надеюсь не последнего) качественного роста секу
вот удумал я ADD_IO1,2 оставить на вырост (ДК, возможно датчик скорости). Хочу и бензонасос, и заслонку, и оба электроклапана
но тут мне подумалось, что менеджмент питания мне бы тоже пригодился... - и тут смотрю в переназначение выходов - а их не хватает
посему есть 2 связанных вопроса:
1. я возможно зарюсь на святое
, но можно ли в менеджер и прошивку добавить переназначение джамперов (не пинайте) BL, и Def EEPROM? скажем на них вывести шаговик или павер менеджмент.
(например я уже обзавелся нормальным ЮСБ програматорм - и актуальность етих джамперов вообще отпала, а поскольку секу весьма стабильно и надежно работает, то "в поле" этими мычками ниразу за последний год и не пользовался)
2. или уже вешать внешний дешифратор для расширения функционала скажем по выходам FE, IE и уже туда выводить шаговик на заслонку?
dimonfish, BL, и Def EEPROM можно. Вопрос времени и нужно подумать. Такую возможность я не исключаю. Можно использовать полевые транзисторы и тогда они не будут нагружать эти входы (перемычки будут работать параллельно транзисторам).
Дешифратор на 2 входа практически не даст выигрыша. Нужно 3 входа.
