Управление накопл. энергии катушек зажигания (Dwell control)
Re: Управление накоплением энергии катушек зажигания
teuer
Не знаю где Вы смотрите сигнал, сегодня снял с машины контроллер, подключил к Вашему имитатору все работает. На выходах из контроллера, как положено выдается сигнал накопления зависящий только от питания но ни как от оборотов(хотя при быстрых изменениях идут срывы, но это из за имитатора, изменений в реальности таких нет)
смотрел в машине , на столе и наконец в никем не любимом протеусе , даже при плавном изменение оборотов , меняется выличина накопления )
Реализовал новый алгоритм накопления. Проверил только на 1-лучевом осциллографе. Есть глюки с пропаданием выходного сигнала на высоких оборотах. Когда доведу до ума, выложу в репозиторий. Сейчас прикрепил исходники алгоритма к этому сообщению.
В новом алгоритме длительность импульса накопления только незначительно меняется при резком изменении оборотов.
- ckps.zip
- (10.79 KiB) Downloaded 570 times
посмотрел в протеусе , да работает лучше . Но чем ниже обороты , тем существеннее изменение длительности , но уже не смог увидеть падение в 0 , что радует!
так же замечены пропуски , как на низких оборотах , так и на высоких . на средних и пропусков нет , длительность можно считать удовлетворительно держится ....
не совсем понимаю еще пока как сделанно сейчас , но предлаю такое решение
1 так как на накоплении все ровно , фронты не "пляшут" , то основываться на этот алгоритм
2 так как УОЗ не "пляшет" опиратся на него
и так я так понимаю что имеется цикл в котором рисуется фронт УОЗа , в этом же цикле рисуются фронты для скважности , но вот я так понял что в режиме накопления запускается другой цикл .
так вот предлагаю внести накопление в цикл Вывода Уоза , именно вывода а не расчета
по такому принцыпу , так ак накопление это глобальная переменная , то при прорисовке УОЗа добавить еще одну строчку --- поставить логический уровень соотвествующий накоплению в момент времени = Уоз - накопление
это решит как минимум проблему с плаванием фронта накопления , на корню , так как вывод его будет жестко связан с выводом УОЗа...
Довел до ума новый алгоритм накопления. Исправил все баги и проверил на осциллографе с эмулятором ДПКВ. Работает как часы.
Dmitrich2 попробуй проверить.
проверил в протеусе -
1. да работает почти отлично!!!
2. выход PD4 косячит , чем ниже обороты тем меньше время , ниже 1000 оборотов импульсов - нет вообще , на 1500 на 4 выводе 0.6мс на 5 выводе 2мс
3. 5 вывод на оборотах ниже 1000 , както глючит , например на 890 переключился на скважность =2 и стоит так .
4. но в целом на 5 выходе 2 мс стабильны!!! выше 1000 оборотов!!!
Хорошо, но это будет не раньше понедельника.
Проверил накопление , в протеусе , собраную "верным" ИАР , результат
все клева!!! оба канала одинаково держит импульс очень хорошо!!!
думаю можно проверять в живую , но на низких оборотах 1500 и ниже все же можно умудриться играть оборотами так что время меняется существенно . будет время - сделаю тест в машине
Проверил прошивку из репозитория: все отлично работает.
Подключен, пока, один канал с объединением и раздачей искры трамблером. Модуль самодельный с IGBT транзисторами и с двумя M52501A в качестве драйверов.
Двигатель раскручивал до 6.5 тыс. Время накопления стоит 5мс. Пропал провал при старте с места - видимо у старого коммутатора нехватало энергии искры для поджига жирной смеси.
Процессор мега16, avr-gcc (Fedora 4.5.3-1.fc14) 4.5.3.
