Управление накопл. энергии катушек зажигания (Dwell control)
Re: Управление накоплением энергии катушек зажигания
угу и от вращения стартера опять будет 0 на выходе (((((
может быть есть какой секрет ? например Фузы при пришивке меги? или схема у Вас - тех у кого работает , другая?
Тогда действительно какая то мистика, не должна меняться ширина импульса от оборотов(может не те импульсы смотришь, на выходе положительной полярности, но до нуля ни как не может).
Выложи прошивку и схемку на свой имитатор.
Я думаю паять это не нужно. Важна идея - менять межзубный интервал плавно.
[The extension c has been deactivated and can no longer be displayed.]
Вообще то просил хекс и знать выход, просто есть макетка под 8 мегу, если правильно понял обороты изменяются самостоятельно с меньшего к большему и наоборот.
прошивка мега32 в протеусе --- вот вам и пропуск одного сигнала , и уменьшение накопления при увеличении оборотов , и увеличение накопления при уменьшении оборотов ....тоже увижу в реальности уверен на 100%
ребят , раз пошла такая пьянка , давайте выяснять что Два человека сделали так , а два человека сделали иначе , ну почему не работает то ничего у нас?
Результаты протеуса не публиковать здесь, это бред. Из всего, о чем ты писал здесь, я могу поверить только в то, что могут быть проблемы при запуске и низких оборотах на РЕАЛЬНОМ автомобиле в связи с большим разбросом оборотов. Сама функция накопления в ТЕХ условиях, в которых я ее протестировал работает абсолютно корректно на ВСЕХ оборотах.
я не могу сохранить фаил с осцилографа , но замеры на СТОЛЕ на живом блоке , на железном симуляторе 60-2 показывают ТОЖЕ самое!!!!!!!! что простеус
ну я же не один такой!!!! между прочем Voytik вообще ни разу не смог на скважности завести , у меня то хоть через пень колоду заводится ....
значит есть разница или апаратная или програмная наших устройств!!!
Во-первых не на скважности, а на накоплении. Читай что пишешь, читать невозможно. Ты уже всех запутал.между прочем Voytik вообще ни разу не смог на скважности завести , у меня то хоть через пень колоду заводится ....
Я это не отрицаю, я два раза уже написал "могут быть проблемы при запуске и низких оборотах на РЕАЛЬНОМ автомобиле в связи с большим разбросом оборотов. "
А вот все остальное бред и провокация.
хорошо , пусть бред . тогда дальнейшее обсуждение этого проэкста - бесмысленно! он уже умер так и не родившись ... и что я повелся на провокацию что проект жив и серьезен ... а дела то тут как и було 4е года назат , так и сейчас на том же месте ((( ... печально ....
я не могу выложить ни видео , ни фаил с осцилографа , словам что картинка на реальном осциорграфе ИДЕНТИЧНА картинке протеуса , не верите (((
лучшеб помогли пристроить к протеусу исходник на Си , дабы нармальную диагностику и отладку запустить ((((. пока получилось только переменые на Си смотреть ... WinAVr я вообще не представляю как создать в нем проект и скомпилировать его как elf , IAR не хочет делать elf ( , делает только UBROF , но что то исходник в протеусе не появляется (
все далее молчу , я все сказал ... надоели уже тесты , таскания блока с машины в машину , сожженый бензин ... куча времени .... и все оказывается БРЕД И ПРОВОКАЦИЯ ....
