Re: SECU-64 - порт SECU-3 на mega-64(128) (SECU-3 --> ATmega
Ошибки дпкв есть, но не часто. Имитатор нужен только для проверки работоспособности.
Синхрометка (для осциллографа) на 20 зубе до ВМТ. Если нужна в другом месте - нужно поменять в ckps.c.
Про время накопления не подскажу - пока не использую.
Резервные параметры в менеджере можно изменить на вкладке "Данные прошивки" и потом записать полученную прошивку в блок.
При каких опциях компиляции выскакивает такая ошибка?
P.S. Причину ошибки нашёл - обнови исходники. Добавил синхрометку и на ВМТ - она там когда-то тоже была.
Сергей и еще пожелание! Если не трудно при обновлении прошивки не удаляй коментарии, а лучше конечно дописывай! хочу разобрать программу но пока чтото не очень!
При морозе -20 блок индикации начал часто зависать, изображение не меняется и светодиоды и кнопки перестают работать, при этом сама secu работает отлично. Serj_K подскажи из за чего может такое происходить?
Если и кнопки и индикатор - то может скорость I2C понизить? По умолчанию там 100 килобит/с.
может не в тему , но мысль - LDO и танталовые кондеры )
В менеджере задается только зависимость длительности от напряжения бортовой сети (таблица). Прошивка используя таблицу меняет время накопления.В secu-64 используется управление временем накопления энергии, если да то изменение длительности в менеджере не нужно, оно должно само меняться в зависимости от напряжения и оборотов? может я чтото недопонимаю?
думаю поставить модуль зажигания!
Пару дней назад немного доработал прошивку в части вывода ошибок на индикаторы + текстовые правки.
Заинтересовался этим проектом.
Отсюда вопрос, правильно ли будет прицепить выход Ventilator к PWM в схеме Alex_2103?(viewtopic.php?p=17798#p17798) А то я в электронике не очень.Реализовал аппаратный ШИМ вентилятора. Более подробное описание в CHANGELOG.txt. Для этой штуки будет нужен ШИМ-усилитель. Его я не делал.
Сергей не мог бы ты сотворить еще прошивку для использования резистивного датчика температуры или внести в существующую как опцию?
Привет Всем! У кого стоит secu-64 на машине отпишитесь как работает!
Возник такой вопрос! при использовании одной катушки, коммутатора и трамблера можно объединить выходы? мне кажется что при включении опции одна катушка в прошивке сигнал на выходе инверсный(при установке уоз в 0 искра происходить должна при спаде импульса на 20 импульсе дпкв, а у меня на столе нарастание!), кто с такой опцией ездит?!
Кто нибудь продолжает этот проект?
