Управление накопл. энергии катушек зажигания (Dwell control)
Re: Управление накоплением энергии катушек зажигания
хм ... называть ключь/усилитель камутатором - не корректно
и так кратко
1 используется ключ/усилитель аналогичный применяемому в ВАЗ модулях
2 использовется протеус модель секу3
3 в реальных условиях , не важно какой выходной каскад , будь то ключь/усилитель или же полноформатный 8й камутатор , завести машину на включеном режиме накопление , практически не возможно - ситуация такая- крутим стартер , можно крутить пока не сядет АКБ , не будет ни одной вспышки!!!! , отпускаем стартер , оставляем вкл зажигание , и Как только стартер выкл сразуже начинает схватывать , и если повезет может даже завестись!!!!
4 на хх и до 1500 работает крайне не стабильно , пропускает цилиндры , колбасит ...
5 на модели протеуса выявленно , что время накопления заданое в таблице , устанавливается только в установишемся режиме работы , тоесть постоянные обороты , если обороты поднимать -- время накопления падает до 0!!!!!!!!! на осцилографе только один всплеск толщиной 1 пиксель , если же обороты уменьшать , то время растет в 2-3 раза!!!!
6 да моей катушке с усилителем нудна постоянная величина 5мс , такой сигнал выходит с мономотроника , возмодно его нужно менять для регулировки по напряжения борот сети
Не парься, тема и так уже разрослась от твоих сообщений. Мы и так знаем что утебя. Я вчера уже собрал имитатор ДПКВ и как только будет время, сам все посмотрю осциллографом.
По поводу протеуса. Я не люблю эту программу.
1. Постоянно меняются версии (как в WinRar-e). Как заведено, в более старой версии, проект более новой уже не откроешь.
2. Глючный симулятор. В 2007 году я в первый и в последний раз использовал протеус. Был шокирован тем, что регистры таймера 1 были перепутаны (глюк протеуса).
я тоже постораюсь приделать трансформатор к моему генератору 60-2 , правда он не такой красивый как в протеусе ) ибо задающий на 555 таймере , но пока то что я вижу в реальности и в модели протеуса , совпадает на 100%
бк пока только не удалось запустить , чтото с выводом на ЛСД не так (
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
STC прав не парься в протеусе, не знаю какая версия у тебя залита, на данный момент пользуюсь этой
ashabelnikov-secu3app-b675210.zip
(158.75 KiB) Downloaded 409 times
что то запустил эту прошивку как есть - вообще на выходе НОЛЬ в протеусе конешно же ) ... выхода теже ножки?
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Извиняюсь, скинул зип с оригинала, для накопления необходимо перекомпилировать. Это бин файл с моей машины, менеджер надо взять с зипа.
11052011.7z
(9.44 KiB) Downloaded 450 times
семенн семеныч ) это же под 16 мегу ) , хорошо переделаю проект )
пока не стал делать на 16 меге проект - нет времени , но проверил в железном симуляторе предпослежнюю прошивку с накоплением - вывод - картина один в один протеус! до 1500 примерно все Жестоко глючит!!! после все ОК
гдето 380-500 настолько жестоко глючит что описать даже не могу . а стартер как раз тут и крутит у меня )
все . тесты закончил) жду коментариев
могу протестировать любые куски кода в любых условиях
teuer
Post by teuer »
Прошивка последняя из репозитория. GCC. Без опции накопления прошивка работает нормально.
С опцией накопления наблюдаю сильное изменение ширины импульсов зажигания при изменяющихся оборотах. При увеличении оборотов ширина уменьшается до нуля, при уменьшении оборотов импульс расширяется.
Машину стартером завести не удается. Подхватывает только при выключении стартера, видимо тогда ширина импульса максимальна. Удачных попыток запуска очень мало.
проверь пожалуйста повнимательнее на скважности , если оооооочччччееееенннньььь плавно обороты прибавлять - нет ли пропусков?
а на накоплении ты описал точь в точь что уже описал я ) спасибо - значит я не сошел все таки сума то ? )))
