Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Может действительно перенести модуль ДД на отдельную платку , бутербродом . и тогда разьем под ДД перенсти тоже на нее , использовать чтонибуть экранированное , да хотябы аудио разьемы какиенибуть . Тогда в основном разьеме освободиться две ножки , какраз под ДНО )
Я против такой идеи. Это усложняет и удорожает конструкцию.Может действительно перенести модуль ДД на отдельную платку , бутербродом . и тогда разьем под ДД перенсти тоже на нее , использовать чтонибуть экранированное , да хотябы аудио разьемы какиенибуть . Тогда в основном разьеме освободиться две ножки , какраз под ДНО )
В данном варианте надо понимать выходной каскад на катушки устанавливаться не будет.
В данном нет.
Нужно конечно разработать и такой вариант.
Serj_K
Тогда можно универсальный вариант - предусмотрель на всех входных/выходных линиях канала детонации по контактной площадке. Тогда можно будет при необходимости поставить внешнюю платку вместо ХИПА и его обвески.Я против такой идеи. Это усложняет и удорожает конструкцию.
Это можно.Тогда можно универсальный вариант - предусмотрель на всех входных/выходных линиях канала детонации по контактной площадке. Тогда можно будет при необходимости поставить внешнюю платку вместо ХИПА и его обвески.
так может тогда и второй компаратор вход повесить вместо входа ДД , предусмотреть контактные площадки на плату ДД так чтобы она бутербродом легла устойчиво только на ножках. и уже на ней пользовтель сделает разьем под ДД .
а на основной плате перемычками выбор - или ДД или ДНО
Serj_K
На сколько помню, правильная работа канала детонации обеспечивается двумя ДД., то есть планируется правильный вариант. Если канал детонации будет использоваться, то второй компаратор отпадёт. При этом 4 канала зажигания будут использоваться реже, чем 2 + канал детонации. Поэтому лучше под второй компаратор использовать 3 и 4 каналы зажигания. Секу всё таки бюджетный вариант и 4 канала зажигания более редкий случай, чем 2 + ДД.так может тогда и второй компаратор вход повесить вместо входа ДД
По поводу нехватки контактов разъёма. Может стоит заложить 2 разъёма по 15 контактов вместо 1х25? Тогда всё влезет и может даже резерв будет. Я у себя 2х25 закладывал, практически все сигналы с земляными, особенно входные. И распаивать кабеля легче будет - меньшая плотность наполнения жгута.
да , 2х15 или 2х25 будет хорошая идея . у меня пока 25 хватает , короткая сторона его полностью земля . детонацию пока даже не планирую . Ну только если перепишу программу под 9010. Покупать же 9011 негде.
Voytik
капец, у вас же какраз 9011 полно по инету.
я вот даже у нас уже нашел и купил.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
