Отсечка (Ignition cutoff)
- hc13nx2
Re: Отсечка
А какой принцип отсечки? у меня тоже Майя-фри стоит, так там угол до нуля понижается.
									ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
						Re: Отсечка (Ignition cutoff)
Можно-ли добавить отсечку по предельно низким оборотам?При останове двигателя в случае недовыжатого газа или грубо педалью тормоза,при чрезмерно низких оборотах получаю ошибку синхронизации,что иногда заканчиваетя неприятным выстрелом в карбюратор.
ошибка - следствие , а не причина .
Ты имеешь ввиду выключать зажигание при предельно низких оборотах?Можно-ли добавить отсечку по предельно низким оборотам?При останове двигателя в случае недовыжатого газа или грубо педалью тормоза,при чрезмерно низких оборотах получаю ошибку синхронизации,что иногда заканчиваетя неприятным выстрелом в карбюратор.
