Изготовление и установка шкивов
Re: Изготовление и установка шкивов
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=963679
хороший вопрос? ... так где правда? .. на край 20го ? на середину 20го? или всеж считать будем с вирутальными зубами и тогда попадаем в середину 19го?
НА СЕРЕДИНУ 20-го ЗУБА ДЛЯ ДИСКА 60-2
да все все ))) уже все перечитал и сам просчитал ) ... 19 промежутков между серединой 1го и 20го итого 114 градусов ) ... все верно ... ))) только почему секу3 дает 18 промежутков тогда ? если ставить 20 до вмт )
Дело не в промежутках, а в том как прохожнение зубьев мимо сердечника датчика меняет ЭДС возникающую в нем. Середина любого зуба (как и середина любой впадины), это переход синусоиды через 0 (фронт прямоугольного импульса на выходе компаратора). Передний и задний углы зуба это пики на синусоиде.
В это я смогу поверить только после самостоятельной проверки.только почему секу3 дает 18 промежутков тогда
могу залить любые тестовые файлы , и измерять на двух лучевом осцилографе ... жаль не имею возможности сохранять осцилограммы ...
мнеэтот проэкт интересен как бы это сказать ... как сам процесс , тоесть добится истины , а не практическое его применение , я уверен что переплюнуть по настройке существующий моновпрыск , мне практически не удасться ...
где можно включить в программе , фиксированый УОЗ 0 , не зависимо от таблиц и всего вокруг? , чтобы проверить только правильность счета зубьев?
И какие у твоего моновпрыска настройки и как их можно поменять?, я уверен что переплюнуть по настройке существующий моновпрыск , мне практически не удасться ...
В файле secu3.cгде можно включить в программе , фиксированый УОЗ 0 , не зависимо от таблиц и всего вокруг? , чтобы проверить только правильность счета зубьев?
//сохраняем УОЗ для реализации в ближайшем по времени цикле зажигания
ckps_set_advance_angle(0);
в этом то и загвоздка , и почему я обратил внимание на этот проэкт , перед переходом на январь7.2
в моновпрыске , я не знаю где какая карта за что отвечает , поэтому поменять ничего не могу , и нет отлайн режима ...
но в нем очень хитрый алгоритм этих карт , так как нет ни расходомера , ни ДАД , все по дпдз , дтвв и лямбде высчитывается , уверен что уоз тоже по дпдз регулируется ...
буду качать разные карты , ставить в секу3 , смотреть , рисовать сам ... для этого и собрал ее чтоб отрисовать карту каторая даст такой же результат как моновпрыск , и потом ее отстроить на еще большее улучшение ... а потом просто залить в январь ... секу3 нужна скорее как инженерный блок ...
блин .. вот ктоже знал то об этом???? (((( ....STC wrote: В файле secu3.cCode: Select all
//сохраняем УОЗ для реализации в ближайшем по времени цикле зажигания ckps_set_advance_angle(0);
вобщем --- расказываю , во многих инжекторах есть функция , при подключении диагностического оборудования, --- базовые установки , при включении этой функции , мозг выключает регулировку УОЗ , ставит ее равным 0 ... это сделано для выставления стробоскопом начального УОЗ , например на моем же моновпрыске ...
предлагаю , ввести данную вункцию в менеджер СЕКУ3 , так как реализация думаю займет всего две строчки кода , а пользы просто море!!!
сейчас я скомпилировал прошивку с этой строчкой , и ура!!! 20 зуб стоит на 20м зубе!!!! оказалось что я все таки ошибся на градус , подвинул чуть дпкв ...
теперь почему я ранее ошибался на зуб .... я выставлял в 0 только карту Уоз на ХХ , но рабочую не трогал!!! .... а как выяснилось что РХХ не работает ниже 70 градусов , у меня было 20 .... но галочка использовать датчик температуры была снята!!!! ... значит эта галочка не влияет на РХХ , и при низкой температуре , карта Уоз на ХХ не используется!! ... ну или я опять чего то не понял в картах ....
далее , я залил карту 0 Уоз на хх и 0 на рабочий уоз ... и вуаля!!!! получил тотже 0 на 20м зубе!!!!!
и естествено пропала " овощьность" ))) .... и даже карты многие стали более подходить под ту карту что использует мой моновпрыск ) ... и вот теперь только начинается доводка карт ...)
вопщем ... сори всем за заблуждение .. но я не виноват что я не знал алгоритма работы ...
теперь у меня есть прошивка с 0 для калиброки дпкв , на всякий случай ...но улчше ввести все таки в менеджер ....
про накопление пока даже не думал...
поставлю наверное камутатор , чтоб катушку не спалить все таки ....
начал читать книгу про Си ....
В этом нет реальной необходимости, так как это можно сделать путем обнуления всех таблиц, октан коррекции и отключения ДД. Я лучше добавлю обнуление/заполнение указанным значением таблицы в окне редактирования кривых. Это будет полезней.предлагаю , ввести данную вункцию в менеджер СЕКУ3 , так как реализация думаю займет всего две строчки кода , а пользы просто море!!!
Читай эту тему viewtopic.php?f=52&t=1255ну или я опять чего то не понял в картах ....
Это поможет проектуначал читать книгу про Си ....
чтобы обнулять все таблицы надо сколько телодвижений пользователю? а не посвещеный еще и не поймет ... а тут одна галочка .... согласен что заполнение на таблицах полезнее .. но надо упрощать жизнь не подготовленым пользоватлям мне кажется .. тем более говорю это есть во всех почти инжекторах ...
еще одну странность нашел... буду искать почему ... на оборотах выше 2000 стабильная ошибка синхры дпкв ... до прокладки всей проводки в машину ее вроде как не было ... надо проверять что стало давать наводку .... и почему имено четко после 2000 ...
