А у тебя что ATmega16? В нее уже много кода не впихнешь, но скорее всего у тебя программа написана неоптимально и поэтому код получается настолько большим что не влазит в допустимый размер прошивки.что придумать с переменными? .размер увеличивается и не дает менеджер ее открывать
Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка
Re: Прошивка
у меня А32 ... и компилирую я ее как А32 , в опциях оптимизации стоит скорость , но пробовал и размер
код пишу как угодно , что угодно добавляю все ОК
но вот я решил добавить в стукрутуру param еще две 16 битные переменные --- и размер превысился сразу только от этого!!!! просто от инициализации переменных ....
это в модуле таблиц
это в модуле таблиц
				sergey-forever
Re: Прошивка
STC подскажи по какой переменной системы можно определить, что двигатель заглох?
Re: Прошивка
Для меги32 полно места чтобы развернуться, таких ошибок быть не должно. Ты что-то напортачил в своем коде.у меня А32 ... и компилирую я ее как А32 , в опциях оптимизации стоит скорость , но пробовал и размер
Например, по текущим оборотам, переменная inst_frq в структуре sensors_t.STC подскажи по какой переменной системы можно определить, что двигатель заглох?
Re: Прошивка
ситуация --- я объявил переменные в tables.h вот так
получил - превышение размера в менеджере
теперь я объявил те же переменные но не в структуре param, а просто
в funconv.h
и в funconv.c
и все работает!!!! никаких превышений размера!!!!, что то я вот запутался уже с этими переменными...
ладно , сделал правильный выход сигнала Для моновпрыска, переписал РХХ на ПИ регулятор , сделал те коэфициенты что в менеджере есть , одну для И части другую для П части . поднастроил . вроде не плохо ... работаю над этим
проверил режим вывода переменных - все работает !!! супер !! ничего не виснет вроде , только когда окно с переменными двигать начинаешь
 /**Контрольная сумма данных этой структуры (для проверки корректности данных после считывания из EEPROM)
   * CRC of data of this structure (for checking correctness of data after loading from EEPROM) */
  uint16_t crc;
  uint16_t user_var1;
  uint16_t user_var2;
}params_t;теперь я объявил те же переменные но не в структуре param, а просто
в funconv.h
extern uint16_t user_var1;
extern uint16_t user_var2;
//Регулятор холостого хода РХХ
 uint16_t user_var1;
 uint16_t user_var2;
Re: Прошивка
Правильно, при изменении этой структуры в прошивке нужно вносить соответствующие изменения в код менеджера.ситуация --- я объявил переменные в tables.h вот так
Обрати внимание вот на эту строчку кода:
uint8_t reserved[4];
А что конкретно выдавал менеджер?
Re: Прошивка
при попытке открыть файл , он говорил что размер файла не верный , нужно 32768 байт
ну значит не буду трогать param
все я все понял про param .
Re: Прошивка (Firmware)
Вопрос --- может ли случиться ситуация , чисто теоретически , что вот в эту process_ckps_cogs процедуру программа не зайдет? и при запуске происходит сразу заход в эту процедуру?
могу еще перефразировать , удачно ли расположил я свой вывод на моновпрыск в Этой процедуре? может гдето еще будет лучше? нужно чтобы зубья считались только
что то просто сегодня этот выход несколько раз давал сбой , скорее всего гдето помеха шла по проводу . так как это стало только сегодня а вчера я немного провода переложил, сегодня еще раз переложил )
Что же ты такой ленивый? Неужели трудно посмотреть где она вызывается?Вопрос --- может ли случиться ситуация , чисто теоретически , что вот в эту process_ckps_cogs процедуру программа не зайдет? и при запуске происходит сразу заход в эту процедуру?
Она начинает вызываться сразу после нахождения синхрометки, так что свой код ты расположил правильно. В эту процедуру программа заходит всегда после того как была найдена синхрометка.
я посмотрел , поэтому и расположил там . просто может в каконибуть экстреной ситуации может не заходит она , это и хотел выяснить. я например пока еще не изучал работу блока обработок ошибок .
себе доверяй , но проверяй . я же пока еще не идеально знаю структуру программы
спасибо
спасибо
