Обсуждение схемы от Makar
nikll
Re: Обсуждение схемы от Makar
Post by nikll »
Romchik58, пока нету. А конечного варианта программы и не будет :)
Как появляется свободное время кодю по маленьку, думаю скоро можно будет переходить к эксперементам на живой машине. В качестве основы сейчас использоую stm32f4-discovery, там 100пиновый камень pin-to-pin совместимый с stm32f103 и практически той же переферией. Из микас 5.4 выпаял два живых четрыехканальных драйвера форсунок :) для управления катушками использую два коммутатора (восьмерочные). В общем инж из говна и палок на проводах висящих с демоплаты ) как заставлю хотябы минимально работать выложу в svn после чего уже перейду к составлению полноценной схемы и платы.
Схему может параллельно рисовать JOleg, если захочет. Ножки процессора я распределил, схему можно рисовать необязательно как у Makar, главное чтобы ножки процессора были распределены одинаково.
nikll
Post by nikll »
Ну если захочет то будет замечательно :)
К ногам привязки практически нет, за исключением питания usb шины и ограничений по АЦП (не на всех ногах возможно). Так же не на всех ногах возможен аппаратный ШИМ (дял управления клапанами вентиляторами РХХ итд итп).
Зажигание и форсунки управляются програмно через GPIO, соответсвенно для этих выводов подойдут совершенно любые выводы.
А и еще, обработка ДПКВ сделана через захват-сравнение, в принципе там много пинов которые для этого подойдут но ограничения тоже есть.
На мой взгляд на этапе составления схемы привязка к пинам не требуется, а вот на этапе разводки платы надо будет как раз совместо с программистом распределять ноги в зависимоти от требований трассировки.
P.S. В stm32 довольно гибкая переферия.
P.P.S. мне бы кусочек схемы под ДПКВ (с номиналами) и ДАД (видимо через ОУ чтобы переферия была стандартной на 5 вольт)
ender11
Post by ender11 »
список пинов надо составлять.
у дад'а, кстати, по даташиту довольно высокое выходное сопротивление или что-то типа того: упоминается нагрузка на довольно высокоомный резистор.
К ногам привязка есть достаточно сильная.
Если сделать без привязки, то не получится использовать аппарантый ШИМ высокой частоты для управления низкоомными форсунками. Так что для форсунок нужно обязательно использовать пины от каналов таймера. Для зажигания не так критично, то если есть возможность использовать аппаратный ШИМ, то почему бы и нет?
Учитывая что много каналов заняты под форсунки и зажигание, то я бы сказал что довольно мало. Так как захват не не просто внешнее прерывание и он требует отдельный канал таймера.
Вообщем о чем это я, я ведь уже написал пины...
Кусочек схемы есть в схемах лежащих на сайте secu-3.org
Не соласен. Лучше сразу схему нарисовать правильно. При разводке платы некоторые ножки процессора можно менять местами, но далеко не все и очень внимательно.
JOleg
Post by JOleg »
Был в отпуске и немного выпал из темы. Рисовать в кикаде я начал раньше. Попробую законьчить учтя все наработаное.
Создал отдельную тему для схемы от JOleg
ender11
Post by ender11 »
Kozeka
TO92 - Vaguely active
Post by Kozeka »
Собственно сам файл конфигурации STM32F407
С уважением, Александр Козека.
Конфигурация STM32F407.rar
(107.27 KiB) Downloaded 600 times
ender11
Post by ender11 »
не нравится мне в схеме макара управление irgb14c40l. совсем не нравится. заменить эти все "BC817" на один корпус логики. резистор в затвор. обеспечить нормальное закрытое состояние.
