Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Если это твоя собственная редакция схемы, то пусть будет. Я пока еще не принял окончательное решение по поводу конфигурации разъемов в будущей официальной версии SECU-3T. Когда окончательно определюсь, дам вам знать.
так я и позиционирую ее как SECU-3Ts ... ) .. она как бы упрощена , и под меня настроена , но позволяет легко перекоммутировать согласно схеме 3t ... хотя проще будет в прошивке ножки сменить)) . опять таки я считаю что на классике ДД бесмысленность , поэтому не развожу . но можно всегда подпаять "бутербродом"
разъемы под впрыск немного переделаны - так проще дорожки разводить) ...
чертов Пкад так и не сделал мне PDF ((((
драйвер РХХ кстати реально клевый я поставил ... )
Serj_K
Post by Serj_K »
Попробуй использовать программу PrimoPDF в качестве виртуального принтера.
Спасибище!!!
получилось все )
вот .. подправил печатку под 358 ОУ
и ПДФ сделал и пачатки и схемы ... ну ошибки могут быть )
secu3Ts.rar
(246.29 KiB) Downloaded 776 times
пробник
TO92 - Vaguely active
Post by пробник »
Привет . :mrgreen:
Полгода уже наблюдаю за разработкой . Меня интересует схема как раз на 4 катушки . Вопрос тут назрел почему не используют в место транзисторов (VT11, VT21, VT17, VT18, VT22, VT19, VT20 ) ИМС uln2004ХХ , uln2003ХХ (вроде как дешевле по монтажу , ненад доп. резисторов ) Да и по разъёмам , думаю использовать нечто типа 2рмд http://electrical.agroserver.ru/i/lot/300/2359.jpg имхо доказали надёжность ))))
Отвечаю на вопрос. Данная микросхема имеет задержку вкл./выкл. каналов до 10мкс зависящую от температуры. Я не хочу чтобы в зажигании были дополнительные задержки. А ставить микросхему только ради оставшихся 4-х транзисторов нет смысла.
По поводу разъемов. Такие разъемы удорожают и усложняют конструкцию, нужен металлический крпус. Но. Вам никто не мешает их использовать, так как они все равно крепятся на корпус и должны быть соединены с платой проводками. В чем проблема?
Хотя сейчас открыл datasheet на ULN2003 и обнаружил, что там не 10, а 1мкс. Наверное раньше я смотрел очень поздно ночью и уже ничего не соображал :-) Но температурный диапазон от -20, а нам нужно от -40.
Странно... Помню что точно попадалось 10мкс. Глазам своим не верю.
Вот нашел http://aweb2u.free.fr/Annexes/uln2003a.pdf. Texas Instruments честно указывает что при низких температурах может быть до 10мкс, остальные умалчивают.
пробник
Post by пробник »
Корпус я сразу нашел , из убитого ide винчестера . Очень уж компактный и прочный , да к тому же герметичный )) На счёт ULN200х то по температуре есть и в -40 экземпляры . Думаю холод для меня не так страшен ибо блок будет в салоне ,да и прогрев ДВС в низкие температуры займёт больше времени что в итоге даст блоку (приемлемый) режим работы . А в -40 я точно буду сидеть дома ))
на коммутаторы в эбу заводских - только ОК транзистор ... микросборки только на перифирию ...
ставить такие разъемы - лишее удорожание . хотя выглядеть по военному будет блок )
Arseniy
Post by Arseniy »
Еще не определился по поводу конфигурации разъемов в официальной версии SECU-3T ?
