Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
есть еще LM2937ET-5.0 -- 80р стоит правда .. -40 , 500ма
Не морочте голову, LM2931T-5.0 достаточно. Я его ни на что не променяю.
променяешь .. со временем ... дтвв добавится , дпдз , и главное драйвер рхх +25ма минимум сразу или поставить их два 2931
ребят .. нашел !!! LM1117IMP-5.0 =42р от -40 ))) 800ма
Не подходит. У него входное напряжение максимум 20 Вольт, а рекомендуемое вообще 15.
ivnsrg
Post by ivnsrg »
У меня KF50BDT
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=productSelector&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=RNP139=313$$XJF348^VT-003!0=5.1|5
dimonfish
Post by dimonfish »
курил, курил так и не понял о каком существенном "возрастает энергоемкость" речь? дтвв (датчик температуры входящего воздуха?), дпдз (датчик положения дросельной заслонки?), драйвер РХХ (регулятор холостого хода?) - и ето в секу 3т? странгер, вроде СТЦ высказался по поводу разнесения впрыскоблока от секу? харош выдавать желаемое за действительное :-) по факту стоит оригинал в корпусе ТО220 прикручена к плате болтом с термопастой - нагрева нет, с питальником ВСЕ прекрасно, вопрос (возможно я ошибаюсь) - нафига его трогать? :)
Arseniy
Post by Arseniy »
Да что вы прицепились к этому LM2931. Он в стандартном TO220 корпусе. Аналогов много. Надо больший ток, ставьте на его место хоть TLE4274 на 400мА, хоть LM2940 на 1А.
Хотя у последних есть корпус TO263, на плату лежа паять логичнее его, но аналогов может быть меньше.
я решил ставить Два 2931 , один на питание Меги , и ДАД , второй на питание всей периферии . тогда соблюдаются два условия - замыкания в периферии - не выжигают контролер , и суммарный ток не превышает 100ма в каждой цепи
я разрабатываю схему SECU-3Ts в ней не будет никаких карбовых плюшек , будет РХХ , не будет оптики на COM порт - вынесена в кабель.
закончу - выложу. также сразу заложены ножки в разъеме под впрыск , плату впрыска бутербродом сверху только установить нужно будет .
Нарисовал , вроде как , плату себе SECU-3Ts ) после успешного запуска подготовлю документацию , печатка в Sprint layout и схему наверное в протеусе и pdf или jpeg . Основной упор моей разработки -- универсальность . плата одно сторонняя , около 20 перемычек . и можно будет менять перемычки "спорных" ножек например в новой редакции поменялись некоторые ножки , можно потом легко перепаять перемычки . или же подправить программу )
размещен драйвер РХХ , несколько свободных ОК выходов . также заведены входы ДПДЗ и ДТВВ через ОУ .
разъемы USB-B + MF-2*07R + MF-2*10R причем второй не был куплен а выпаян с автосигнализации - поэтому без крепежных ушек = экономия места . осталось несколько свободных ножек.
Secu3.rar
(92.21 KiB) Downloaded 606 times
вот .. вроде нарисовал .. только в этом жутком Пкаде не получилось PDF сделать ... делает , но я потом ЭТО открыть не могу ((( ... ужас короче ...
плата в SP layout 5 схема в Пкад2004 ...
может есть ошибки .. сильно не проверял ) ... плату под ОУ нужно переделать , так как не верно ОУ выбрал .. он чуть шире корпус ...
