Каюсь!
Потом только вспомнил про марку датчика ...не записал.
Чуть описание:
Датчик температуры охлаждающей жидкости (термисторный) устанавливается на впускном патрубке системы охлаждения в потоке охлаждающей жидкости двигателя. Термистор, находящийся внутри датчика, является термистором с "отрицательным температурным коэффициентом" - при нагреве его сопротивление уменьшается. Высокая температура охлаждающей жидкости вызывает низкое сопротивление (70 Ом + 2% при 130 °С), а низкая температура дает высокое сопротивление (100700 Ом ± 2% при -40 °С).
Контроллер подает на датчик температуры охлаждающей жидкости напряжение 5 В через резистор с постоянным сопротивлением, находящимся внутри контроллера. Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения на датчике, имеющем переменное сопротивление. Падение напряжения большое на холодном двигателе, и низкое - на прогретом.
Замеры были на десятке:
- SergejGost
Re: Датчики температ. охлажд. жидкости (ДТОЖ) (Coolant senso
- Зависимость сопротивления датчика от температуры охлаждающей жидкости приведена ниже.doc
- (40 KiB) Downloaded 1565 times
наверное понятнее говорить про само напряжение на датчике .
при высокой Т , напряжение на датчике низкое , при низкой Т - высокое .
- SergejGost
Там таблица все очень понятно говорит
