Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
Запиши через Pony Prog установив тип файла .bin, лампа СЕ по включению должна загореться и погаснуть.
- secu-3_app.zip
- (10.42 KiB) Downloaded 554 times
Re: Разное
Это раньше так было. А теперь она горит всё время - датчиков не видит.
Re: Разное
может действительно нехочет записываться? может какой другой попробывать записать?
Re: Разное
Да ты понипрогом и так всё зашил, сдаётся мне. Конфигурируй, ставь на машину и езжай.
Re: Разное
Начнем все попорядку. при запуске менеджера в папке "параметры и монитор" все находится в сером свете в низу надпись "Чтение конфигурации..." "connected" " NUM"
Когда ставим птичку в квадратик "показывать сырые значения датчиков" появляются появляется другое поле серое не активное. Когда снимаем птичку с квадратика появляется 1 пять циферблатов обороты --0
2 абсолютное давление ---12
3 напряжение (питание подал на 24клему )--12,96
4 угол опережения --0
5 температура 153,3 причем датчик 3828 подключен (чем выше температура подаваемая на датчик тем больше стрелка уходит в-)
6 вывод с дросельной заслонки коротим на масу индикатор дросельной заслонки моргает
Переходим на вкладку Данные прошивки
1 все в сером цвете
2 щелкаем по серому левой кнопкой мышки появляется всплывающее окно ПРОЧИТАТЬ ФЛЕШ ИЗ SECU_3 ничего не происходит, а в низу пишет ОШИБКА некоректные данные
3 щелкаем по серому левой кнопкой мышки появляется всплывающее окно открыть флеш из файла, нажимаем, открывается папка с secu-3_app.bin нажимаем появляется
secu-3_app.bin CRC16:А819/А819
Дополнительная информация о прошивке SECU-3 firmware v2.4. Build [Feb 2 2011]
семейства характеристик активно, резервные параметры- активны
1 все в сером цвете
Re: Разное
Я сам прошивал секу неделю назад. Убедись, что:
1) ты скачал последний релиз, secu-3_software_release_02022011.zip, на сайте секу из раздела релизы
2) прошивка для 16 меги оттуда, менеджер оттуда же.
3) делаешь всё в такой последовательности: выключаешь секу, ставишь джампер bootloader, ставишь галочку bootloader, подаёшь питание на секу, видишь надпись connected,
Если всё сделал так - должно писАться..
Если же по прежнему не пишется, а поездить хочется - можешь попробовать поездить на этом блоке, он уже боеспособен, раз циферблаты появляются. Главное, чтобы в списке была характеристика УОЗ под твой двигатель. Если её нет - без прошивки не обойтись..
Re: Разное
Поехали дальше: сегодня прошил secu-3 с помощю AVReAl я думаю что получилось, правда результат остался тот-же, правая сторона во вкладке параметры и монитор не активная??? Как у других ? Вкладка данные прошивки работает вся!!! Вкладка ЧЕК как бы активна но сбросить данные ошибок неполучается.
Да кстати у меня неустановлены датчики, стоит один ДТОЖ но почемуто работает на оборот (при замере сопритивления если его нагревать сопротивление падает)?
andrey83_36
Re: Разное
Не мешало бы на главной странице сделать сылку на фото по поиску альбома "secu" http://fotkidepo.ru/?id=search там много информации в фотографиях по комплектующим и установке, а также кто захочет может выложить свои фотографии по установке и все будет в одном месте.
Re: Разное
Будет сделано
