Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка
сменил коммутатор на 529.3734 , пока не ездил , но на слух както мягше стал работать , и появился характерный для инжекторов "дзынь" если резко с хх набирать обороты ) ... возможно на 36.3734 как то медлнее он работал , от чего возможно, на старой прошивке , дергалась авто при трогании с высокой нагрузкой и не пропадании входного импульса имеено иза этого косяка коммутатора .
но новая прошивка все равно пропадал имено входной импульс на коммутатор
Re: Прошивка
Проверил последнюю прошивку на автомобиле, на различных режимах. Никаких пропусков не было обнаружено.
Re: Прошивка
два человека говорят , одно , два человека говорят , другое ... истина гдето по середине значит ... мне лично уже даже нет интереса опять плясать с осцилографами вокруг машины , прежняя прошивка под IAR работает без пропусков ... и пусть себе работает ...
Re: Прошивка
//реализация функции ЭПХХ.
 //idlecon_control(d);
 //управление блокировкой стартера
 //starter_control(d);
 //управление электро вентилятором охлаждения двигателя, при условии что ДТОЖ присутствует в системе
 //vent_control(d);
 //Управление ЭМР (экономайзер мощностных режимов)
// fuelecon_control(d);как выключать ограничетель УОЗ в новой прошивке тоже разобрался) учусь)
теперь о печальном и старом - подумал что, чтото всеж поменялось в новых версиях прошивок . скачал , залил .... завел ... стоит на хх 800 , светодиод равномерно моргает на выходе секу3, раз морг пропуск , морг морг еще парочка ... и так и стоит на хх хаотично моргая пропуски (((( ... также если "играть" педалью газа около 2000 2500 3000 оборотов
2STC , вот обьясни мне , дураку , ЧТО может быть не так у меня если я Просто заливаю прошивку старой версии , она работает без могания пропусков , ничего никогда не дергаеться , просто заливаю Новую версию прошивки с теми же картами , и она начинает моргать пропуски ????????? ну как дело может быть не в прошивке то? веть ничего более не меняю!!!!
Re: Прошивка
Возможно дело в драйвере кривыеруки.сис ...2STC , вот обьясни мне , дураку , ЧТО может быть не так у меня если я Просто заливаю прошивку старой версии , она работает без могания пропусков , ничего никогда не дергаеться , просто заливаю Новую версию прошивки с теми же картами , и она начинает моргать пропуски ????????? ну как дело может быть не в прошивке то? веть ничего более не меняю!!!!
Re: Прошивка
хорошо , драйвер не меняем , меняем ТОЛЬКО прошивку , карты теже , ваааще ничего не меняя заливаю фаил тот что скомпилировал Ты , пропуски есть , заливаю прежднюю - пропусков нет ...
видео снять ?
зачем упорно отрицать очевидное ?
пропало желание вывести проект на лидирующее место?
какие изменения в апаратной части нужно внести для перехода на новые прошивки?
светодиод на выходе секу3 в каких других условиях может "моргать" пропуски , кроме наличия кривой прошивки?
пропуски начались сразу после переноса кода на новую платформу , До внесения каких либо дополнений , и сравнивая код там многое чего стало по другому , может быть всеж эти изменения внесли какой то дисбаланс в получаемомо Асм коде?
какая разница какие руки ноги хвост , если система стабильно работает на одном коде и при замене этого кода другим перестает работать это о чем говорит??????? не верь глазам своим все правильно, так чтоли?
я желаю разобратся в данной ситуации , чтобы проект развивался далее успешно и был не единичным как сейчас , а массово поторямым!!!
а если так вот говорить , то я тоже могу сказать - мне нафиг ничего не надо у меня все работает на старой прошивке и больше ничего не нужно !!!! ... и что будет - проект умрет!!!
									видео снять ?
Re: Прошивка
Поверь, твое безразличие никак не повляет на жизнеспособность проекта. Он жил и будет жить и без твоей помощи.
1. Ты уже несколько раз дискредитировал себя и я не верю тебе. Я проверял осциллографом и ездил на автомобиле сам и с братом, никаких пропусков пока не обнаружил. Если обнаружу, то извинюсь перед тобой.
2. Пока я сам не воспроизведу баг я, не смогу его исправить.
Re: Прошивка
Интерестно где я себя дискредитировал?
1 то что старая прошивка дергалась под нагрузкой на 36 коммутаторе , я сразу говорил что светик на выходе "вроде как" не моргает.
2 могу снять видео , качества телефона будет достаточно чтоб увидеть моргание светика.
3 по поводу пропусков не один я тут вроде как писал
4 во преки твему отношению к протеусу , мои экспирименты протеус = стол-имитатор= машина, идентичны! поэтому для "примерной" проверки считаю приемлимо использование протеуса
5 мне больше делать нечего как сидеть писать чуш о пропусках каторые я сам выдумал?
6 никакие внешние воздействия , например камутатор , наводки , помехи , и т.п. не могут повлиять на светодиод на выходе секу3 , и полном отсутвии ошибок . Мелейшая помеха на дпкв приводит к записи ошибки , проверено.
7 могу поставить экспиримент , завести машину без секу3 , тоесть на моновпрыске , секу3 будет стоять моргать светиком, на выходе кроме светика ничего более не будет
Re: Прошивка
Подтверждаю.
Никаких пропусков на машине и на стенде не обнаружил.
Двигатель работает ровно и устойчиво на всех режимах.
РХХ хорошо поддерживает обороты,
Коррекции по температуре и детонации работают отлично.
						Подтверждаю.
Re: Прошивка
РХХ наверное всежотлично работает только на карбюраторе . сомневаюсь что смогу подружить рхх секу3 и рхх моновпрыска
по поводу пропусков отписался в другой теме , вопрос стал понятен , осталось найти решение
