Пишем лог на SD карточку
serge__5518
Re: Пишем лог на SD карточку
Post by serge__5518 »
STC wrote: У тебя max3232 и питается то 3.3в? Оптронам хватает уровней?
Да , 3.3в. Обнаружил, что если питание логера подавать после включения SECU. то пакеты приходящие из SECU не дают max3232 выйти на параметры +5в -5в. В этом случае на ноге 2 (max3232) напряжение +2,4в , а на ноге 6 +2,2в. Устранил задержкой подачи уровня в линию RTS. Подаю +5 не с ноги 2 а через PC5->T1In->T1Out.
При этом SECU, все равно не слышит логер. Подключил паралельно COMPORT ноута - логер выдает корректные команды, мусора нет...
Изменил R1 (по 1 схеме) на 500 ом - заработало. Но видно по логу , что при чтении параметров требуется повтор запроса.
Осциллографом не смотрел. При отсутствии передачи напряжение на диоде оптрона примерно -0,65. Напряжение на линии RTS +5 , DTR -5.
Таблицы читаются "сходу".
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
serge__5518
Можно описать работу :Консоль настройки логера : http://subversion.assembla.com/svn/secu ... erCnsl.exe, что и где отображаеться и как происходит считывание лога c карты.
serge__5518
Здравствуйте Dmitrich2!
Долго не отвечал - не заходил на старый форум. На новом не зарегистрировался.
Если коротко ответить :
1) Консоль логера не считывает лог с карты. Читаю лог через картридер.
2) В общем-то консоль задумывалась в основном для отстройки логера. Консоль эмулирует лог SECU (кнопка Start в боксе "Симуляция лога SECU"), эмулирует контекст SECU (все таблицы и настройки. ну почти все-)) -кнопка SymContextSecu.
3) Пишет лог SECU в файл. (кнопка "Захватить лог SECU в файл")
4) Читает таблицы и настрйки из SECU (кнопки ReadWTable, ReadParametr).
5) Есть несколько настроек в логере, которые хранятся в EEPROM. Их тоже можно считать и записать при помощи консоли (кнопки GEtContext, SetContext). Для работы логера они не имеют особого значения.
Все это для версии менеджера 3.3
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Добрый день serge__5518!
Спасибо за полный ответ.
Хотя по 5 пункту не совсем понятно, при попытке прочитать настройки EEPROM на консоле не выводится записаные параметры, что может быть, запись в EEPROM производиться, и с помощью терминала данные считываю.
serge__5518
Dmitrich2 wrote: хотя по 5 пункту не совсем понятно, при попытке прочитать настройки EEPROM на консоле не выводится записаные параметры, что может быть, запись в EEPROM производиться, и с помощью терминала данные считываю.
Так сразу, мне тоже не совсем понятно как Вы записываете и считываеете EEPROM.
Да и давно это было (разработка )....
Можно по подробнее?
В принципе чтение и запись EEPROM реализовано так-же как в SECU - команда -ответ.
Могу скинуть исходники консоли. Правда, там я наворотил разной фигни до неприличия ...-)
P.S.
Да, чуть не забыл - без установленной карточки, вроде девайс не функционален. Не стал разбиратся почему....-)
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Данные в окне "консоль", пО нажатии на клавишу "SetContext" записываются в EEPROM. По нажатию на клавишу "GEtContext" я понимаю эта же информация должна высветится в окне "Устройство" но почемуто не выводится.
serge__5518 wrote:1) Консоль логера не считывает лог с карты. Читаю лог через картридер.
Хотел попросить, чтобы не использовать картридер, поправить программу консоль для считывания лога.
serge__5518 wrote: Могу скинуть исходники консоли. Правда, там я наворотил разной фигни до неприличия ...-)
Если есть такая возможность то скиньте, попытаюсь под корректировать самостоятельно под свои хотелки.
serge__5518
Dmitrich2 wrote:я понимаю эта же информация должна высветится в окне "Устройство" но почемуто не выводится.
Да, так должно быть.
Есть несколько вопросов:
Карта вставлена в логер ?
Логер пишет эмуляцию лога SECU (или лог из SECU)?
Dmitrich2 wrote: Хотел попросить, чтобы не использовать картридер, поправить программу консоль для считывания лога.
Тут есть определенные сложности-).
1) У меня проблемма со свободным временем.
2) Скорость будет низкой.
3) В современных компъютерах не сомпорта. Я перешиваю SECU со старого ноутбука. Шурок USB-СОМ
у меня неудачный (RTS = 4,5V, DTR = 0 V !!).
Конечно, пункты 2 и 3 просто отговорки после п 1 -))
В обшем, я хочу переписать Анализатор логов, логер, консоль под версию прошивки от 14.05.2014г(сейчас у меня прошивка от 2012 года -))). На это, и другие мелочи -)) пока уходит все мое свободное время.
LoggerConsole.zip
(94.71 KiB) Downloaded 1577 times
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
serge__5518 wrote: Карта вставлена в логер ?
Да карта вставлена и лог пишется, только считываю его через терминал, не удобно но зато выход из положения.
Прошивка SECU тоже не из новых, уже точно и не помню какая в отдельной папке лежит на всякий случай.
Скорость 9600
serge__5518
Тогда еще один вопрос:
В боксе "коммуникационный порт", после нажатия GetContext - добавляются счетчики пакетов ?
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
serge__5518 wrote:Тогда еще один вопрос:
Да добавляются и в TxD и в RxD, видно что обмен идет, а информации нет.
