Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
				Mr Alter Ego
 - TO220 - Visibile
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
я правильно понимаю, когда версия 3Т будет утверждена, её можно будет приобрести и какое то время пользоваться без впрыска? или же плата впрыска и плата зажигания будут в одном корпусе, и доступны к покупке станут только когда обои будут утверждены?
спасибо
						спасибо
Плата впрыска и плата зажигания будут позиционироваться как разные платы. О впрыске пока речь вообще не идет. Пока речь идет о том, чтобы предусмотреть связь с впрысковым блоком. Вообще, вопрос не по теме. В этой теме нужно задавать такие вопросы viewtopic.php?f=52&t=1133
Опять по поводу разъема без крепления.
А что если его к платке хомутиком из проволоки прихватить? Это успокоит совесть?
				Oleg.net
ну в авто сигнализациях стоят как раз такие разъемы (MF-20), и без крепления, и сколько я их пере ремонтировал - ни разу не было проблем связанных с фиксацией,STC wrote:Опять по поводу разъема без крепления.
хотя попадались треснутые платы, выломанные попыткой вытянуть штекер не нажимая на защелку (кто то недосмотрел и переусердствовал).
				dimonfish
можно даже полоской в ширину разьема и припаять на плату, ето должно немного успокоить некоторых заодно про экранировку
				Arseniy
Ну хомутики - это уже хомуталово
Чтобы разъем не шатался можно применить MF-xx MRA c фиксаторами на плату. download/file.php?id=516&mode=view
При этом разъем будет выступать за край платы не больше 4мм и соответственно из корпуса на пару мм. Защелка фишки кабеля будет заходить внутрь корпуса.
вопрос -- а обязательно Ли использовать 4 -5 канал АЦП для связи с впрыском? .... может что  нибудь другой возьмем? . так как ситуация --- мой моновпрыск . имеет и ДПДЗ и концевик ХХ . правильно организовать работу РХХ смогу только используя оба этих устройства . то есть так как 7 канал зачем то заведен на концевик дискретный , один канал АЦП пропал бессмысленно. остается 6 канал - на него будет ДПДЗ . замечательно! . Но так как тут ходят бродят идеи про впрыск , то наверное и ДТВВ захочется подключить . а каналов то уже свободных ацп и нету (((
предложение --- или концевик ХХ убрать куда нибудь или связь с впрыском убрать куда нибудь
вернуть концевик на PC5 проще всего . мысль о том что ДПДЗ можно подключить вместо концевика - немного не верная , так как все равно плату придется переделывать делители ставить . лучше пусть оно будет само по себе и сразу делитель 0.6 завести на него.
ну просто мое ИМХО высказал ) хотя я опять конечно под себя все делаю ) ну в общем то ладно .. не важно ) у себя просто верну его на PC5 и все )
Ребят
вопрос ... возрастает энергоемкость платы . не пора ли заменить стабилизатор питания ? .. предложенный ранее 2940 - не подходит он от 0 градусов . кто что предложит ?
только дорогая версия 2940T от -40 но он стоит 82р!!!
ребят .. нашел !!! LM1117IMP-5.0 =42р от -40 ))) 800ма
				andrey83_36
Ой, и не люблю я эти LM и ЕН. Немало аппаратуры в прошлом пожег ими и не только я ((((
									M-21412 1.7L
а что там по поводу LM, я как раз их на впрыск и заложил?
