Re: SECU-64 - порт secu-3 на mega-64(128)
Имей ввиду, все места в коде где было обращение к памяти программ поменялись.
Serj_K
Post by Serj_K »
Я видел, просто скорее всего где-то что-то пропустил. Просто нужно сесть и повторно внимательно проверить изменения.
sergey-forever
Post by sergey-forever »
Контраст выставил как надо, появилось изображение, но вместо букв всякая фигня. Дисплей 20x4, отображает первую и третью строки, цифры и непонятные символы, плюс ко всему эти строки постоянно смещаются в разные стороны, и сами буквы мигают. Работу светодиодов ошибок и концевиков проверил, все работает четко. Сам дисплей, в целях проверки подключил к LPT, все работает, только русские символы почему то отображаются не корректно, вместо них фигня, английские буквы и цифры отображаются корректно.
Может все таки в коде для дисплея есть какие то особенности? Очень не хочется покупать другой дисплей.
вроде дисплеи разные бывают и таблицы в них разные ... может у тебя нет руского вообще
sergey-forever
Скорей всего русского нет, но если бы только в этом была проблема, то отображалось бы все нужные данные, за исключением русских букв.
Serj_K
Post by Serj_K »
sergey-forever
Дисплей 20x4, отображает первую и третью строки...плюс ко всему эти строки постоянно смещаются в разные стороны
Даже если в индикаторе нет кирилицы - всё равно должны отображаться все строки, пусть и с иероглифами или смещённым текстом, смещаться в разные стороны ничего не должно. Похоже,что теряется разряд данных на индикаторе. Проверь монтаж - может где-то непропай между сторонами платы. Вечером откомпилю прошивку под индикатор 20х4 и сюда выложу. Хоть ещё с ней есть проблемы, но индикатор проверить можно будет.
sergey-forever
Монтаж, уже проверил несколько раз. Осциллографом смотрел все линии, сигналы присутствуют на всех сигнальных линиях. Я уже не знаю что смотреть. Такое впечатление, что сбивается синхронизация.
Serj_K
Post by Serj_K »
Прошивка под индикатор 20х4 с имитатором ДПКВ. В 2 раза увеличил задержки при инициализации индикатора. Пока не работает с менеджером - эту проблему как раз и решаю.
Если в индикаторе нет кирилицы - это не проблема. Можно будет сделать загружаемые шрифты.
s-128_LCD_20x4.rar
(46.09 KiB) Downloaded 493 times
Serj_K
Post by Serj_K »
Обновил репозиторий - текущая версия содержит весь функционал из основной ветки.
Есть проблемы с последним менеджером из ГИТ - пока не знаю, кто виноват.
В репозитории новые только исходники
sergey-forever
Serj_K смогу проверить только в понедельник, плата осталась на работе. В индикаторе все таки нет кириллицы. Serj_K Подскажи как сделать загружаемые шрифты?
