Обсуждение схемы от Makar
Makar
Re: Обсуждение схемы от Makar
Предпочтительнее диапазон пинов. Чтобы можно было выбирать как удобнее разводить.
Понял, пока распределю как получится, а потом уже можно будет бумать что можно менять, что нельзя.
Кстати, D34 и D42 это ULN2003?
Кстати, предлагаю привести обозначения на схеме к международному стандарту. Я имею ввиду использовать англоязычные сокращения/надписи. Некоторые обозначения расширить на 1-2 буквы для улучшения читаемости схемы.
Например:
не DAD1, а MAP1
не FORS1, а INJ1
не CS, а CS_SECU3 (или CS_S3)
не CS2, а CS_SD
не CS1, а CS_KS (или CS_KSP)
не DATA_EN_1_1, а INJ_EN_11
и т.д. и т.п.
Если возникнут затруднения с выбором обозначения/терминолигии, то можно обсудить в этой теме или в личке.
Например:
не DAD1, а MAP1
не FORS1, а INJ1
не CS2, а CS_SD
и т.д. и т.п.
Еще забыл. В документе схемы под своей фамилией указывай и поддерживай актуальной номер ревизии и дату. Это уменьшит путаницу.
Makar
Да.STC wrote:Понял, пока распределю как получится, а потом уже можно будет бумать что можно менять, что нельзя.
Например:
не DAD1, а MAP1
не FORS1, а INJ1
не CS2, а CS_SD
и т.д. и т.п.
В следующей версии учту.Еще забыл. В документе схемы под своей фамилией указывай и поддерживай актуальной номер ревизии и дату. Это уменьшит путаницу.
Кстати, почему форум "Впрыск" попал в форум "Прошивки"?
Это временно. Сейчас идет реорганизация форума, я скорее всего уберу отдельный раздел "Впрыск", а темы перераспределю между разделами "Общий", "Прошивка", "Железо", "Софт".Кстати, почему форум "Впрыск" попал в форум "Прошивки"?
Предложение по схеме.
Схему дополнительной платы форсунок (обозначена как А2) перенести в отдельный документ. Тогда основная схема станет меньше по длине и будет нормально читаться на 1-м листе A4. Когда будешь рисовать следующую версию (когда я пины сообщу), то постарайся схему сузить по горизонтали, а по вертикали можно увеличить. Чтобы рационально использовать свободное пространство на стандартном листе.
Makar
Пока схему до конца не выгладим считаю так будет лучше, что бы можно было видеть все связи. Когда уже правок не будет я каждую плату вынесу на отдельный лист в одном документе. Кроме того уберу из схемы датчики и добавлю разъемы. На третьем листе сделаю схему соединений и внешних цепей подключений. Так будет правильно.
Кстати по поводу разъемов есть какие нибудь предложения?
Честно говоря молекс мне не нравится. Хоть его и можно применить в качестве силового разъема для форсунок и питания. Отдельный разъем с мелким шагом и желательно с экраном нужен для аналоговых и цифровых входов, хотя лучше бы конечно их разделить. И отдельный разъем для связи, ну тут либо DB9 либо USB.
И еще. До того как начнем делать плату надо смакетировать выходную часть, ту что на VND14 и STD60 собрана, или хотя бы в симуляторе прогнать. Не уверен что оно так будет работать, я ее просто с BRC содрал, что lsasha7 выкладывал. К сожалению у меня сейчас нет времени что бы этим заняться.
PS. Лучше бы конечно впрыск и зажигание разделить в разные форумы, но это мое личное мнение.
Makar
привет, выкладываю схемы от мегасквирта, с форума по ауди там есть реализация силовой части, схожая с брс , для низкоомных форсунок используют ЩИМ, у людей работает, можешь прогнать в протеусе, исходники открыты.
- SCH_megasquirtAVR_v2.2.pdf
- (462.72 KiB) Downloaded 742 times
denami
USB качено здорово и исключит использование USBtoCOM. Однако учитывая особенности условий работы ECU необходимо предусматривать защиты от статики, "разности уровней земли" , что особенно важно при подключении зарядки. Использование потопары либо трансформаторов сомневаюсь, будет приемлемым. Пока вижу только решение в виде специализированных микросхем, таких как MAX16919,STF202,STF203.Makar wrote: Кстати по поводу разъемов есть какие нибудь предложения?
Но при распределении выводов, думаю стоит резервировать аппаратные USB.
