Разное (Miscellaneous)
Arseniy
Re: Разное
Модератор Fred просил передать извинения за проблемы с регистрацией и написал, что активировал учетные записи всех, кто пытался зарегистрироваться.
andrey83_36
Re: Разное
Вопрос такого плана пропуски зажигания или плаванья оборотов при использование одной катушки зажигания возможны? Если не заблокирован центробежный регулятор
M-21412 1.7L
Re: Разное
Всем привет, меня интересует вопрос по БК, тоесть, то что уже есть на сайте подойтет к SECU-64?
Попал под Cayenne, жди перемен...
andrey83_36
Serj_K
Re: Разное
MT-11
БК общается с секу по его протоколу, который одинаковый и для секу-64. Обязано работать. Но я делал секу-64 с целью в перспективе реализовать функции БК внутри блока. Но когда именно до этого руки дойдут - ?. А какой нужен функционал от БК?
Re: Разное
andrey83_36, мы над этим вопросом долго ломали копья с alex_2103. Я утверждал, что возможны, у трамблёра довольно узкий коридор момента выдачи искры. За подключение катушки к свече отвечает бегунок с крышкой. Они вращаются вместе с центробежным регулятором. И, по-идее, возможна ситуация, когда трамблёр хочет дать угол, скажем +2 градуса, а секу, с учётом всяких коррекций +15. И к моменту выдачи искры бегунок уже разомкнёт цепь и будет пропуск. Так вот, я долго пытался добиться ответа от alex_2103, он говорил, что всё это чушь, что всё будет работать нормально, и вообще секу не будет давать других углов, нежели те, что предлагает трамблёр.
Но это всё теория. А на практике - alex_2103 ездит нормально. Я один раз пробовал подключать секу к блоку архипова... результаты - иногда очень плохо заводится, еле схватывает. Иногда без проблем.. Подключил секу, кое-как завёлся, работает стабильно, едет бодро. Но на дороге начала глохнуть, и опять туго заводиться... Так что я вернулся к контактной системе. Вот такая история....
Re: Разное
Serj_K
) еще что... от часов не отказался б, но чтобы работали не от бортовой сети а от своей же батарейки, так как я на ночь отключаю АКМ, ну и т.п.
Ну например, такой как у Dmitrich2... А вообще-то хотелось бы заменить менеджер (ну хотя б на половинуА какой нужен функционал от БК?
andrey83_36
Re: Разное
И еще такой момент, возможно ли на основном сайте размещать данные или рекомендации по установке тех или иных параметров. Помню обсуждали вопрос про поддержку ХХ, и там так-же был момент связанный с резким сбросом газа, когда машина как бы глохла, и вроде пришли к мнению что нужно заместо ограничения -10 градусов поставить 0. А то просто приходится весь форум перечитывать, а так решили какой то момент по какому-то вопросу и сразу на основной сайт.
Re: Разное
JOleg
привет, выкладываю по твоей просьбе мой проект по моновпрыску, создан на AVRstudio а фотки на старом форуме.
- FORSUNKA.rar
- (35.61 KiB) Downloaded 1233 times
